27 571 läst · 32 svar
28k läst
32 svar
Förslag på en riktigt bra borr för klinker?
Bosch multiconstruction och riktiga glasborrar var det enda som fungerade på mitt kakel. Tog ändå lång tid att borra kommer inte ihåg nu men säkert en 10 min per hål iaf. Gick lite snabbare med glasborren men det var ändå bland dom hårdaste kakel jag borrat. Jag har borrat många sorter det kommer ofta kunder som vill ha kakel borrade. Än så länge har vi lyckats få hål i alla.
Ang den nya diamantborren jag nämnde ovan. Kan bara säga, KÖP!!!
Den var grymt bra. Den används på en vinkelslip och borrade hål i mitt granitkeramik klinker på 10 sekunder. Borrade 10 hål och det var samma resultat varje gång. Den kan jag verkligen rekommendera.
En helt vanlig vinkelslip duger bra, gärna en mindre modell. Sådana borr som man sätter på vinkelslip funkar bäst men dom är dyra och det kan damma ner rätt så rejält jämfört med borr. Dom brukar beämnas som predatorborr och har funnits i snart tio år och finns i alla dess storlekar, jag tycker dom är bäst när man ska ta hål för dosor (70mm).lt1cobra skrev:
https://www.google.se/search?q=Predatorborr&es_sm=91&biw=1773&bih=663&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Mhl0VfvFNoadsAHm9av4CA&ved=0CAYQ_AUoAQ
Annars funkar ett fyrkärnigt hiltiborr med slagfunktion på riktigt bra också, ingen fara att köra med slag på klinker bara det är det full täckning på fixet bakom plattan.
Kakel som man har bara på vägg är alltså mycket mjukare och då kan ett vanligt betongborr användas och det är som att borra i smör jämfört med en klinker som är ett mycket hårdare material och sätts vanligtvis bara på golv förr i tiden men har nu blivit vanligt att sätta på vägg också, till förtret för dom ska ska borra hål i det
http://kakeldaxgruppen.se/nyheter/vad-ar-skillnad-pa-kakel-och-klinker
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klinker
