7 491 läst · 40 svar
7k läst
40 svar
Försäkringsbolag godkänner inte skyddsburk i plåt
från 2700K till 6000K...
de flesta färgtemperaturer med andra ord.. vanligtvis mellan 3 och 4000K
det man ska tänka på är ju att LED:en har ett monokromatiskt ljus, och att färgåtergivningen är mycket sämre.. halogenlampan ger fortfarande ett "vackrare" ljus.
Vad tror ni om att montera in en sådan här inne i skyddskoppen en bit ovanför spotlighten ?
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Givetvis på ett säkert sätt. Tanken är då att säkringen löser ut om temperaturen blir allt för hög. Kanske inte just 100 grader är det man skall använda, men ändå.
Har man då valt spotlight med GU10 (ALU) säg 35W, har en ordentlig burk, ingen isolering ovanför burken, samt en sådan här säkring. Borde man inte kännas sig rätt säker då?
/Kjell
/Kjell
Det fungerar när man klickar på den. I alla fall när jag gör det. Men när man klipper ut länken och klistrar in den, så ser det ut som den inte fungerar nä. Skummtroli skrev:
Skall i alla fall vara som nedan. Hoppas att det fungerar bättre nu
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&a=0/48C87CC7DDE7453BE10000000A0A036A/48C87E0FDDE7453BE10000000A0A036A/48C8C413DDE7453BE10000000A0A036A/48C9ECD2C045453CE10000000A0A036A
Redigerat igen. Hoppas länken fungerar bättre nu.
om man följer tillverkarens monteringsanvisning (och om den är en seriös tillverkare) kan man känna sig trygg utan att använda värmesäkringar.. =)
Speciellt om armaturen är S-märkt, det är ju en garanti för att själva armturen är säker.
Kör man lumiance box och armatur får man montera in deras trafo i boxen, den har ju ett inbyggt överhettningsskydd.. så blir det för varmt så bryter den strömmen.. kan ju vara ett alternativ! =)
Men jag kör inte 12V med trafo, utan 230V. Så därför funderar jag på om detta kunde vara ett alternativ.jonas_loof skrev:om man följer tillverkarens monteringsanvisning (och om den är en seriös tillverkare) kan man känna sig trygg utan att använda värmesäkringar.. =)
Man ska rent generellt undvika "egna" lösningar utan använda det som tillverkaren rekommenderar. Deras rekommendationer är inte gissningar utan testade lösningar som fungerar. Sätter man dit termosäkringen på bilden har den inget elektriskt skydd och kar göra armaturen livsfarlig om olyckan är framme.
Försäkringsbolaget räknar åldersavdrag på smycken i guld och silver? Det kan väl inte vara korrekt, eller?
Försäkringar -
Gips i garagetak eller inte? Försäkringsbolag osv
Försäkringsbolag ersätter inte vattenskada
Försäkringar -
Försäkringsbolaget täcker inte våran flytspackling...
Badrum -
Försäkringsbolag ersätter inte för elfel, tycker vi ska fakturera förra ägaren
Juridik
