13 837 läst · 41 svar
14k läst
41 svar
Förminska 16mm kopparrör till 12 eller 15mm (Lödning)
Sida 1 av 3
Ska förlänga några kopparrör som är 16mm.. Verkar inte finnas 16mm till 15 eller 12 mm..
Det är inne i vägg så går inte med koppling
Hur gör man?
Får man mjuklöda dolda skarvar eller ska det hårdlödas?
Hur gör man?
Det finns klämringskopplingar att köpa men då får du nog vända dej till en rörmockare eller om du har möjlighet att öppna ett konto på Dhal rörgrosist. Tror inte att man får bygga in några kopplingar, men en klämringskoppling tycker jag käns säkrast.
Moderator
· 51 993 inlägg
Dolda skarvar får inte vara varken hård eller mjuklödda (om det gäller tappvatten)..
Dom dolda skarvar som finns får finnas kvar men man får inte skapa nya dolda skarvar.jkarlberg skrev:
Oftast gäller nya regler bara nyutförande av saker och ting, redan befintliga saker berörs väldigt sällan.
Det är silver i godkänt (för VVS) mjuklod oxå.
Jag har sett ett hållfasthetstest (provtryckning) på en mjuklödd och en hårdlödd skarv, där vann den mjuklödda pga att i den hårdlödda skarven hade grundmaterialet blivit mjukglödgat av värmen och därför gav själva röret vika. Dock skedde detta vid mycket högt tryck, tror det var över 100 bar.
Man ska dock mer noga med renhet och flussmedel vid mjuklödning.
Jag har gjort ett test av mjuklödning själv. Satte en rörstump i ett T-rör och satte fast röret ganska rejält i ett skruvstäd. Tog sedan en monsterpolygrip om T:et och vred. Röret började gå sönder vid skruvstädet.
Lödskarven höll ihop bra.
Ska se om jag kan hitta en bild på det!
