Du kan använda nästan vad som helst till "brunn" tex. en bit plastvägtrumma 30-40 cm el dyl. Du kan ju även göra en "grop" och lägga lite frigolit över kablarna, fylla den med sand och och toppa med jord. Då kan du enkelt gräva upp och komma åt kablarna och rörändarna om du skulle behöva.
Tänkte återkoppla med en liten uppdatering. Jag tog tag i saken och gjöt en kabelbrunn. Finns några bilder på:
http://blog.krabaten.net/archives/551
http://blog.krabaten.net/archives/574
http://blog.krabaten.net/archives/603/dscf1954
http://blog.krabaten.net/archives/603/dscf1955
Renoverare
· Gävleborg
· 8 174 inlägg
Riktigt snyggt gjort. Duktigt!
Tack för uppföljningen, med bilder dessutom!
//Patrik
//Patrik
Väcker den här tråden lite då jag går i snarlika funderingar ang egentillverkad markbrunm..elmont skrev:
Ska låna hem en grävare och tänkte passa på att även gräva för markrör (el & data) från tvättstuga till gästhus..
Skulle vilja förbereda för att i framtiden kunna dra el även till ladugården eller framtida pumphus mm utan att behöva gräva om precis allt och tänkte därför att nån sorts markbrunn kunde vara en bra idé.
Dessutom borde det väl underlätta för elektrikern när det blir dags att dra kabeln och det blir flera böjar på dragningen..
(Bifogar en liten bild som illustrerar hur jag vill förlägga brunnen).
Har en 50cm bit (~500mm diameter) vägtrumma liggande som kunde gå att använda, att ta upp för kabelrör är ju rätt enkelt, men hur skulle ni gjort med botten och lock?
Mvh
Andreas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 652 inlägg
Någon botten behöver du inte, dvs botten bör vara dränerande så att det inte blir en vattenbrunn av kabelbrunnen. Därmed ställs inga höga krav på att locket ska vara tätt. Det är ju mantlade kablar i brunnen som i sig tål att ligga i både mark och vatten. Om det behövs en förgrening så får den göras i en tät kopplingsdosa i brunnen.
