5 630 läst · 27 svar
6k läst
27 svar
Förbrukning elpatron i luft/luft värmepump
Hej !
Inför valet av luft/vattenvärmepump håller vi nu på att kartlägga elförbrukning i de olika värmekällorna som vi har i vår fastighet. Vi har två luft/luft Bosch Compress 5000 5.0 från 2010 och 2011 installerade för uppvärmning av relativt stora luftvolymer per pump. Vi bor i norra Dalarna och räknar att pumparna för arbeta rätt hårt med elpatron under de kalla perioderna med ca -10 till -20 i genomsnitt.
Nu till min fråga - vilken elförbrukning kan man räkna med när pumparna går som mest med elpatron ?
Tacksam för all input.
Nej, absolut inget skämt. Trodde faktiskt att dom behövde stötta med elpatron när det var för kallt. Då drar dom som max 1,3kwh om jag förstår specifikationen rätt ?!
A AndersS skrev:
Men din fråga är omöjlig att svara på. Man måste beräkna vad huset kräver för energi sedan välja lämplig pump utifrån det.
Ex. en 9kw värmepump kanske kan dra 3kw och sen 9kw elpatron så kan du dra 12kw kontinuerligt. Men vad elförbrukningen blir beror enbart på vad huset behöver i energi för uppvärmningen.
Har själv problem med att den isar ner fruktansvärt mycket under de kalla perioderna. Händer att jag ibland måste täcka in den och värma med värmefläkt för att den ska isa av sig
K krenr09 skrev:
