5 519 läst · 27 svar
6k läst
27 svar
Förbrukning elpatron i luft/luft värmepump
Pumpens eget system och då producerar den ingen egen värme utan tar av tidigare producerad energi.E Edgarsven skrev:
Så har du otur isar den igen helt och klarar inte själv att tina upp förrän det blir varmare igen.
Sedan kan det finnas elslinga i bottentråget för att ta bort den isbildningen, men har inget med uppvärmning att göra.
Ja, vi har totalt 3 st luft/luft (2 st Bosch från 2010/11 och 1st Panasonic från 2017), 3 st Nibe compact vvber, 1 st elpanna Nibe EVC13 och 1 st elpanna från Värmebaronen. Detta skall ersättas med en Panasonic T-cap Aquarea Luft/vatten 12kw då den har visat sig bäst i kallare klimat.
K krenr09 skrev:
Allvetare
· västkusten
· 89 inlägg
Det är mycket enklare och snabbare att använda varmvatten. Fyll din stora vattenkanna med hetvatten och låt vattnet smälta isen.
Du måste beräkna värmebehovet vilket inte borde vara omöjligt om man gör vissa antaganden och kollar hur mycket el man har förbrukat senaste åren. Sedan låter det som att en 12kw kommer ha svårt att ersätta allt det ni har idag med vettig verkningsgrad.
Jag ska googla lite beräkningsmodeller för detta.
K krenr09 skrev:
Två borrhål och en stor bergvärmepump. Då pratar vi effekter runt 16-18 kW?M Villa Minkhe skrev:
Hur räknar ni när ni tror att det är jämförbart med en luft/vatten på 12kW? Vad ingår i dessa 440 000? Det låter mycket för en värmepump och två hål.
Ta dit några firmor som får räkna på det hela och lämna offerter
Allvetare
· västkusten
· 89 inlägg
