12 732 läst · 23 svar
13k läst
23 svar
Förbereda elen i nytt badrum
Inte om en behörig lägger dem.hempularen skrev:
Dock krävs det kunnande.
Använder uteslutande grå flexslang då den även är halogenfri.
Mer miljövänlig samt en ofantlig skillnad vid brand.
Knappt ngn rökutveckling alls jäntemot vanliga Vp rör.
Det är likadant med halogenfri kabel.
FK-->>FB
EKK-->>EBB
EKLK-->>EBB-AL
Moderator
· 52 005 inlägg
Det finns ju olika skickliga behöriga också. Min erfrenhet kommer av att jag drog fram skyddjord till uttagen (och lampor etc) i vårt arbetsrum när jag tyckte att datorn behövde jord.
Slangen är dragna när förrförra ägaren hade huset, han hade en medelstor byggfirma typ några tiotal anställda. jag tvivlar på att en profesionell byggare skulle hempula med elen, eller låta någon av sina snickare dra fram den. Visserligen hittat en alvarlig felkoppling i huset, men den är mer av fuskkaraktär, hittade ett jordat uttag på vinden men utan jordtåt. Och det var veckan innan takfirman skulle komma och lägga om taket, så jag tog bort uttaget för att vara säker på att dom inte skulle använda det. Inte så kul att få ens en liten stöt om man klänger på ett 37 graders tak.
Du menar att snickaren skulle vara kunnig att lägga slang?hempularen skrev:Det finns ju olika skickliga behöriga också. Min erfrenhet kommer av att jag drog fram skyddjord till uttagen (och lampor etc) i vårt arbetsrum när jag tyckte att datorn behövde jord.
Tycker de är bäst att dra i skruvar i dem
Moderator
· 52 005 inlägg
Jag menar att det med all sannolikhet är en elektriker som dragit slangen i vårt hus. För en byggmästare som sannolikt kallar in elektriker till sina byggen dagligen har ingen anledning att hantera bygget av sitt eget hus annorlunda, tvärtom så kan han sannolikt begrava kostnaden på något annat av sina projekt.
Han byggde hus på spekulation som han sedan sålde, det är därför han är "förrförre" ägaren till detta hus, han gick i personlig konkurs på 80 talet, och familjen vi köpte av hade köpt huset på auktionen.
För att återgå till inkopplingen av belysning vid badrumsskåpet.
Tolkar jag svaret rätt att kopplingsdosan ska vara i taket och att man sedan drar ett rör eller slang som kommer ut genom ett hål i kaklet utan apparatdosa?
Då måst väl armaturen vara sådan att man kan fortsätta med slangen en liten bit in i den?
Om man har någon annan typ av armatur t.ex. inbyggt i skåpet kan man ju inte ha trådarna hänga löst och öppet.
Hur gör man då? Ska man ta en isolerad 3G (Eklk eller vad de heter) och dra igenom Vp röret till kopplingsdosan i taket där man kan koppla ihop med lösa RK?
Från takdosa med slang/vp som du låter sticka ut genom kakeln.dymlingen skrev:För att återgå till inkopplingen av belysning vid badrumsskåpet.
Dra 3G1,5 EKK.
Hur nära badkar/dusch kommer skåpet?
Får tex inte vara närmre än 60 cm från ett badkars ytterkant.
Är den det får du inte montera upp skåp med belysning etc då de inte håller kraven.
Skall då vara en IP44 klassing på armaturen inom den våtsonen.
Förbereda för wc och dusch i nytt garage
Vatten & Avlopp -
Nytt innertak - förbereda för elektriker med dosor?
El -
Förbereda mark för utomhusdelen för en luft-luftvärmepump
Miljö & Hälsa -
Renoverar badrum och vill förbereda för elen själv, vad ska man tänka på?
El -
Förslag till nytt taxeringsvärde - bytt elen, ändra den eller inte?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
