4 995 läst · 39 svar
5k läst
39 svar
För klen Cirkulationspump?
Ett rör från fjärrvärmecentralen går uppåt och delar sig i tre innan den går upp i taket så att säga. Samma neråt, en rör från centralen som delar sig i tre innan de går ner i golvetJ jonaserik skrev:
Viktigt att handukstorkarna bara får ett delflöde annars stryps flödet i slingan när man stänger vredet på dem.G Gustav.89 skrev:
Det ska sitta en sil eller filter på returen från värmesystemet vid växlaren. Den bör du kolla och ev göra rent till att börja med.
Rumsyta * 50W * Delta-T(tempfall över värmekrets) *1,16(omvandling kcal/WG Gustav.89 skrev:
200 * 50 / 20 / 1,16 = 0,4m3/h
Ungefärligen, lite beroende på var i landet(effekt W/m2) och Delta-T över radiatorer.
Okej visste jag inte! Dock är alltid vreden fullt öppna då det är den längsta slingan och oftast kallast…L lordi skrev:
Yes filtret är rengjort!
Vi flyttade in 2019, inte fungerat så länge vi bott här och hört från grannen att tidigare ägare också haft problem….J jonaserik skrev:
Filtret är rengjort!
Okej, bra! Sen måste man väl ha med mottrycket också, men kanske inte gör så mycket skillnad?L lat skrev:
Något tips på hur man ställer in systemet?
Mottrycket rör sig om 10-20mmvp, alltså i stort sett intet, det har inget med systemtrycket att göra.G Gustav.89 skrev:
Titta här för instruktioner om inreglering:
https://assets.imi-hydronic.com/Complementary documents/Sweden/Handbok 3 se.pdf
Hej! Vill man vara säker att få högsta möjliga flöde medan man letar fel kan det vara det bättre använda manuell Max i stället för differensentrycksreglering som golvvärmeinställningen innebär. Då får du alltid maximalt av pumpens kapacitetG Gustav.89 skrev:
Vad kör du för framledningstemperatur på systemet.
Hade en VVSare här i förra veckan som spolade slingorna på nedervåningen. Bättre värme nu, dock blir fortfarande inte den längsta slingan med handdukstorkar varm i slutet.
Han satte in bättre justeringsventiler samt beräkning av flödesbehov för respektive slinga. Finjusterar lite nu för att komma framåt och se om jag kan få bättre snurr på den sista slingan.
Dock sitter det fast luft i cirkulationspumpen som jag inte får ut, något tips på hur man får ut det? Har kört den ”inbyggda” avluftningen utan resultat samt stängt av under längre tid och luftat element utan någon förbättring.
Gissar på att det är en Wilo-pump. Sitter den monterad i tillåten position enligt installationsanvisningen? Annars fungerar inte avluftningsläget.G Gustav.89 skrev:Hade en VVSare här i förra veckan som spolade slingorna på nedervåningen. Bättre värme nu, dock blir fortfarande inte den längsta slingan med handdukstorkar varm i slutet.
