3 156 läst · 33 svar
33 svar
Flytta periflexuttag
En kanske lite dum fråga, men använder man alltså dessa dubbla wagos som är förbundna och sätter en kabelände i varje vippa? Alltså totalt fem stycken med plats för två ledare.Bo.Siltberg skrev:Antingen tar du upp ett hål som en ROT-dosa passar i. Det rör eller kabel som kommer ur väggen idag petas in i denna dosa från baksidan. Det behöver inte vara jättetätt. Näslocket ska skruvas fast. Om det saknar skruvhål så borrar du upp skruvhål.
Om det är meckigt att ta upp detta ROT-hål kan du välja en utanpåliggande dosa.
[bild][bild]
Enklast är dosor utan egen plint. Använd Wago 221 då de är "säkra" även för ovana, inte tomtehattar ("konformade plasttrattar med metall inuti" då dessa kräver yrkesskicklighet). En tvåvägs Wago per ledare, 5 st.
[bild][bild]
Skala fram 11 mm koppar, utan att skada kopparledaren, och se till att den bottnar i Wagon innan du fäller ned vippan. Denna koppling läggs in "löst" i dosan, men det är ju bra om man gör det med lite omsorg, viker in dem en och en, inte mular in hela klabbet.
Det finns inte enkla där man sätter båda kabeländarna i samma vippa? Såg också att det finns enkla med en vippa på varje sida, som man monterar kabeln i. Är det ett alternativ, eller får de kanske inte plats inuti dosa.
Moderator
· 52 451 inlägg
Nej en tråd i varje vippa.
I princip alla typer av kopplingar där man kan/får koppla flera trådar i en klämma, eller under en skruv osv. har begränsningen att man inte får blanda typer av trådar. Och även om man gör allt rätt med den typen av kopplingar så är risken hög för dålig kontakt.
Dålig kontakt är förrädiskt. Det kan fungera i tiotals år, men oxider byggs upp (en korrekt koppling är gastät). Och så börjar det plötsligt brinna.
Alltså, jag kanske är lite tråkig nu men i en spismatning så brukar det bli lite last, det är viktigt att det är korrekt utfört och att det verkligen blir bra. Så i det här fallet så rekomenderar jag en elektriker som gör det. Så mycket kostar det inte efter ROTM marp68 skrev:
Håller absolut med. Det är mycket som kan gå fel om man inte har praktisk erfarenhet när det gäller höga strömmar som i det här fallet.G GoGetLost skrev:
Ring en elektriker.
Jag gjorde förut en temporära längre anslutningskabel, då jag först ville testa att ställa spisen på det andra stället och laga mat där. Det gick bra. Jag är alltid noggrann av mig. Har hållit på lite med vanlig el också.Müssli skrev:
Men jag ska tänka över saken.
Vad kan en sådan här sak kosta om jag har materialet?
Jag menar inte att skriva dig på näsan, jag vet ju inte hur bekväm du är med att skala kabel och dra åt skruvar tillräckligt hårt.M marp68 skrev:Jag gjorde förut en temporära längre anslutningskabel, då jag först ville testa att ställa spisen på det andra stället och laga mat där. Det gick bra. Jag är alltid noggrann av mig. Har hållit på lite med vanlig el också.
Det är ju inte särskilt svårt när man väl kan det.
Gissningsvis kostar det en tusenlapp om elektrikern inte behöver åka för långt.
Jag tar 560 kr/h + 250 kr startavg inkl resa ex moms inom kommunen.)
Produkter som diskuteras: "kabel skalare"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Skulle köpa doslock med näsa, men hittar bara för 1,5, inte för 2,5 mm. Finns det inte för att man kanske ska använda något annat?
Har nu kollat ordentligt. 15 cm ovanför den utanpåliggande uttaget sitter själva dosan med ett vanligt skruvat täcklock utanpå. Sedan har någon elektriker som uppdaterat systemet dragit de fem kablarna i ingjutet rör nedåt i väggen så att de kommer ut där det utanpåliggande uttaget nu sitter. Antagligen för att uttaget inte fick plats för spisen där själva dosan sitter.
Tänker att jag helt enkelt använder wagos för ihopkoppling i dosan i väggen och drar ut och ner till sockeln, för att sedan dra den längs sockeln bakom diskbänken och upp till samma höjd på andra sidan.
Moderator
· 52 451 inlägg
Lite osäker på vad du menar med 2,5 resp. 1,5. Vilken typ av kabel tänker du använda?
Har köpt 5G 2,5 mm, men när jag testar doslocket med näsa jag köpte så får 2,5-kabeln inte plats i näsan. Antar att den är gjord för max 1,5 mm:s kabel. Har kikat på andra doslock, och näsorna verkar lika små/stora där, som om det är någon slags standard.H hempularen skrev:
Undrar nu om det finns doslock med bredare uttag för kabel med 2,5 mm. Eller om det kanske anses att man inte ska använda doslock med näsa för 2,5 mm, utan någon annan lösning för att dra ut ledningen utnför dosan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 477 inlägg
Du kan ta kniven och skära upp ett jack i doslocket så att kabeln passar. Det måste inte vara vattentätt, bara så man inte får inte en finger.
Tack, det förstår jag,Bo.Siltberg skrev:
men innan jag blir kreativ undrade jag om någon vet om det faktiskt finns doslock med större diameter på näsan, om det är något man brukar använda. Eller om det kanske finns andra typer av produkter för utgångslösningar som brukar användas och kan köpas. Detta kommer att sitta synligt på väggen, så jag vill att det även ska vara snyggt.
Moderator
· 52 451 inlägg
Ett alternativ kan vara att använda det ingjutna röret för kabeln, och komma ut där röret mynnar och dra vidare utanpåliggande därifrån.
Tack.H hempularen skrev:
Det är ju lösa enstaka kablar som kommer ut där, så då behövs något som döljer skarven jag göra med wagos, dvs. en utanpåliggande kopplingsdosa. Men tanken var att jag inte vill ha någon ask på väggen. Ett subtilt doslock med näsa kändes som den snyggaste lösningen. Men finns det inte någon sådan med större diameter, så blir det någon kreativ lösning eller en kopplingsdosa vid den nedre öppningen där bara kabel och rör sticker ut bakom själva uttaget.
Känns dock lite märkligt att det inte skulle finnas doslock med näsa för större diameter.
