Hej! Rörfirman som bytte stammarna monterade WC röret fel och jag måste använda en excentrisk stos (Jafo Offset 40) för att hamna i rätt läge.
Problemet med denna stos är att WCn som jag har (Gustavsberg Nautic 5500) endast har 20 mm fritt utrymme mellan rörmynning och golvnivå. Risken finns alltså att excenterstosen skulle strypa flödet. Min tanke var då att montera stosen innan flytspackling och på så sätt vinna ca 30 mm.
Är detta ett okej avsteg? Jag kommer fortfarande kunna sätta tätskiktmanchett mot stosen med uppvik.
Tack för svaret. Nej, då jag frågar om det är okej att montera stosen före flytspackling. Enligt monteringsanvisningar ska stosen monteras före tätskikt, så att tätskiktet överlappar flänsen. I mitt fall skulle tätskiktet hamna högre upp mot stosen.
