D
Varken skivmaterial eller parkett är inhandlat.....fri som en fågel att välja det som passar bäst
Det finns 6mm mdf också om du vill ha något tunnare
D
Funkar mdf verkligen som underlagsgolv?
Varför skulle det inte göra det? Du behöver ju bara ett distansmaterial
D
Ingen aning, mdf kanske blir kanon.
Hurusom tycks det inte spela så stor roll vilken ”distansmaterial” jag använder.
Skivor finns i allt ifrån några millimeter och uppåt.
Masonit, spån, mdf fungerar. Spån 10mm tycks vara billigast och väga lite och därmed det optimalaste valet.
Det rimligaste i detta läge torde vara att bestämma golv och därefter bestämma distansmaterial.
Tycker det låter som en bra plan.
D
Jag har varit ute i fritidshuset nu och mätt lite. Jag kommer max kunna höja golvet 34mm om jag inte vill byta altandörr och innerdörrar.
Kan man lägga laminat som underlagsgolv?
Hur menar du? Kan du visa mer hur det faktiskt ser ut?
D
Alltså altandörren är när den är öppen bara 36-37 mm från nuvarande golv. Bygger jag upp golvet mer så kommer alltså inte gå att öppna dörren. Den går inåt kanske jag bör påpeka.
Bygg inte upp det mer då. Du har väl redan ett golv?
D
Ja precis men jag vill ju få in golvvärme.....
Och när jag ändå höjer golvet för golvvärmen så tänkte jag få en tröskelfri övergång till mitt nya skutdörrsparti. För att få det så behöver jag höja golvet ytterligare.
Visa bilaga 350484
Sådet är alltså 36mm utrymme som skall fyllas ut.
Parkett 14mm
Underlagsfoam 3mm
Golvvärme skiva+plåt 13mm
Summa=30mm
Då ska det till en skiva på max 6mm av något slag. 4 eller 6mm mdf tror jag på
