10 035 läst · 24 svar
10k läst
24 svar
Flooré golvvärmesystem frigolit/cellplast- erfarenheter?
@dkrapohl Ok, jag ska fundera på golvgipset en till runda... är dock orolig att en skruv hamnar fel (och punkterar golvvärmen). Det talar emot.
Tack för tipset @jonaserik !
Ok, tack. Beställde precis golvet, 56m2. Preliminärt tar vi hit hantverkarna i mars/april men var specialpris nu. Får jag lite feeling (tid) så kanske jag drar igång och börjar plocka bort gammalt och reglar upp nya väggar för att sedan börja med golvvärmen så det blir gjort "i lugn och ro". Kommer nog starta en byggtråd om min renovering/utbyggnad där jag ställer de flesta av mina kommande frågor. Tack så länge!D dkrapohl skrev:
Blir det inte problem när VV blandas med radiatorvatten i golvvärmeslingan?J jonaserik skrev:
När det installeras värme och VV så fylls värme med KV/VV första gången och efter det så är det helt 2 olika system som inte är i kontakt med varandra och ska inte vara det, shunten har bara till uppgift att pyttsa ut den värme som behövs i huset
Nöjd med golvet? Dom ska lägga om mattan i mitt kök efter en vattenskada och funderar på att slänga dit Flooré 16mm plus deras mdf på 6mm innan mattan. Har ingen golvvärme idag men ska göra en utbyggnad med det så tänkte passa på
· Västra Götaland
· 52 inlägg
Jag är nöjd med mitt Flooregolv. Värt att tänka på är att limmet fäster ordentligt undertill. Blir en känsla av glapp/svikt där man går annars. Jag har några ställen på mitt golv där jag fått det resultatet - antagligen pga eget slarv vid läggning.
Perfekt, då ska jag passa på att lägga in det mellan snickarna och mattläggarenT Tummenmittihanden79 skrev:
Måla "skyddslack" på frigolit, som tål väder.
Byggmaterial & Byggteknik -
Mitt golvvärmesystem läcker efter "pillande" - hjälp!
Värme allmänt -
Hur fixa till kanten på betongplattan när frigoliten lossnar
Golv -
Isolera vindstak med frigolit, går detta?
Isolering -
Den eviga diskussionen - hur att justera in golvvärmesystem med multipla slingor?
Värme allmänt
