310 läst · 2 svar
310 läst
2 svar
Flerfamiljshus - horisontell rördragning (avloppsrör)
Vad är "best practice" för horisontell VA-dragning i gamla flerfamiljshus?
Är det några särskilda problem med att dra horisontell VA i trossbotten mellan våningsplanens tak och golv?
Är det i så fall någonting särskilt man bör göra för att hantera sådana eventuella risker? Eller vad gör man annars?
Bakgrunden är följande:
Vi bor i ett flerfamiljshus i Stockholms innerstad från tidigt 1900-tal som ägs av en BRF.
När föreningen gjorde stambyte på 80-talet bestämde den styrelsen att all eventuell horisontell VA-dragning skulle ske i taket på den underliggande lägenheten istället för att, som vi förstår är vanligt annars, dra sådana ledningar i trossbotten mellan tak och golv.
Anledningen till detta sades vara att "minska risken" vid eventuella läckage så att "inte de bärande delarna i trossbotten skulle blir förstörda" ungefär.
Generellt bör horisontella avloppsdragningar undvikas såklart.
Min förståelse är att om det skulle bli ett läckage så skulle detta märkas ganska snart genom taket hos grannen under och man kunde då reparera skadan genom att ta ner taket hos denne och åtgärda ett problem underifrån.
Men jag förstår inte riktigt de argumenten? Om det blir ett läckage kommer det ju ändå till slut att märkas hos grannen under och man tvingas åtgärda problemet. Problemet kunde då angripas genom att den lägenhet vars rör orsakat problemet får lyfta sitt golv så att man kommer åt rören därifrån?
Nackdelen med att dra rören i grannens tak är dels att det vid skada tvingar fram ett ingrepp hos en granne som inte har orsakat ett problem, samt att det sänker taket hos grannen. Dessutom försvårar eller hindrar det en från att göra anpassningar i sin egen lägenhet utan att också engagera grannen under?
Den här frågan aktualiseras av att allt fler boende har behov av att göra anpassningar av sina lägenheter där t ex badrum och kök får nya placeringar i huset.
Är det rätt tänkt att eventuella horisontella rördragningar måste ske i lägenheten under istället för i trossbottenlagret?
Finns det lagkrav eller branschstandard som säger det ena eller det andra?
Tacksam får rådgivning.
Om man drar avloppsrören horisontellt inne bland bjälkarna, som är bärande, så kommer man väl att försvaga bjälkarna, dvs. riskera allvarliga rörelser i huset. Motsv. om det gäller att bila i ett betongvalv.
När man då väl upptäcker vattenskadan kan bjälkar etc. redan ha blivit allvarligt skadade och då kan huset ha börjat röra sig och det blir ett mycket större ingrepp att återställa bjälklagret. Kommer i alla fall att påverka grannen under.P petersthlm skrev:
Vattenlås- horisontellt
Arkiv: Fråga byggexperten söndag 9 mars 20-22 -
Felsöker - sämre värme trots ökat flöde - flerfamiljshus
Värme allmänt -
Montera rör till radiator - Vertikalt eller horisontellt?
Värme allmänt -
Entretak till flerfamiljshus från 30-talet
Byggnadsvård -
OSB - Vilken horisontell "bärighet" har det i t ex tak?
Byggmaterial & Byggteknik
Tjänster
Populärt i forumet
Kostnad för VVS material - 100% dyrare än i bygghandeln
Vatten & Avlopp -
Hur mycket rabatt ger Lundagrossisten hantverkarna?
Vatten & Avlopp -
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Kostnad för ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning?
Vatten & Avlopp -
Gammal brunn, fylla och göra till stenkista för kondensvatten?
Vatten & Avlopp
