J jonaserik skrev:
Men bottenvåningen blir varm, golvvärme där eller element. Cirkpumpen står den på maxfart 3;an. Är det element nere så kan dom kortsluta flödet, så uppe inte får som dom ska. kolla att den snurrar ordenligt. Sätt en mejsel mellan örat och piumpen, vrid på pumpens reglage från 1 till 2 till 3, då ska det höras att den ökar i varv.
Bottenvåningen varm som vanligt med element. Cirkulationspumpen har jag nu skruvat upp till max, den låter mer nu än tidigare så jag håller tummarna.
En grej jag märkte i samband med att jag satte pumpen till max, var att lufttrycket plötsligt ökade från 1 till 1.5 bar och att nålen pulserar.
Håller tummarna för att det blir varmare på ovanvåningen. Fortsättning följer.
M Martin Nikolovski skrev:
Ny bild kommer inom kort.
Adven är fjärrvärmeleverantören.
Bild på den svällda värmeväxlaren. Nedre partiet som svullnat en aning.
  • Svälld värmeväxlare med ett svullet nedre parti, omgiven av rör och ventiler i ett tekniskt system.
Du menar att manometern åker jojo/gungar då är det luft i systemet. låt allt gå på max något dygn. sen fyller du på till 1,5 bar och luftar. Då sjunker trycket och fyll på till 1,5 bar igen och lufta, låt vara så. Har du tur så blir det små bubblor som följer med runt, då kan det liksom fräsa i pumpen när luften går igenom den, bara bra för då kommer luften att hamna i elementen högst upp.
Demmpa Demmpa skrev:
Det där tyder på att det är stopp i returflödet.
Kolla om returventilen är strypt/stängd.
Kan finnas "bös" magnetit i utloppet/returventilen som stoppar flödet.
Kan hjälpa att knacka/slå distinkt på returventilen så att det ruskar till ordentligt.
Returventil till respektive radiator menar du? Knacka med hammaren?
Har kört igång pumpen på Max nu o ser ifall det blir nån skillnad.
Ja.
Eventuellt kan du även behöva strypa flödet på radiatorerna på markplanet tillfälligt så att flödet verkligen tvingas upp på övervåningen.
Stort tack för era tips! Det gjorde susen med att maxa cirkulationspumpen, massera termostat-stiften samt banka lite lätt på rören på alla radiatorer :)
