6 251 läst · 35 svar
6k läst
35 svar
Fixa fler ljudingångar till stereon?
Det är inte så att Denonförstärkaren har tex CD ingång med både analog och digital ingång? Då kanske man använda den analoga när CD är avstängd. Så här jag gjort för att streama musik med min hemmabioförstärkare då "sources" tog slut på fjärren.
Nope .. bara en RCA-rad a la 90-talet.blackarrow skrev:
Det ska tydligen också gå att koppla till optisk ingång mha en 3.5mm-toslink-kabel vilket nog är att föredra:Bowser skrev:
https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/kablar/valueline-optical-toslink-3-5mm-10m/245722.13706/
Kvalitetsgrejor vägrar ge upp... Har också en denon receiver från 90-talet och en CD som jag plockat fram mina nyare CD/DVD pajat.
Ett tips till den som vill köra utan "omkopplare" på ett annat forum:
https://forum.macworld.se/topic/101011-koppla-in-två-ljudkällor-i-samma-högtalare/
Där föreslås bland annat annat om man accepterar lite förluster kan man med motstånd koppla ihop 2 källor på samma högtalare/förstärkare.
Har du en ledig TOSLINK ingång på förstärkaren så är det en jättebra lösning.
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Letade i pryllådan och hittade denna återanvända kontaktmodulen från en Swedx TV.
Hade den för att koppla TV och en bluetooth mottagare till en microstereo med RCA kontakter.
Jag valde att mixa ihop med motstånd på ca 1kohm. Lite lågt men funkade.
In till höger och vänster, ut i mitten. Och så lite eltejp på baksidan.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Nej. Jag får inga knäppningar när jag byter mellan ingång 1 & 2. Det beror på att bytet sker relativt snabbt och distinkt det finns egentligen inget mellanläge som man kan sätta sig i. Jag kör med en skjutomkopplare liknande denna https://www.electrokit.com/produkt/skjutomkopplare-2-pol-on-on-panel-pcb/ som är fastlimmad på insidan med superlim. Anledningen till att jag kör med 3.5mm jack är för att få ner storleken, egentligen är det "stabilare" med rca kan jag tillägga.
· stockholms län
· 263 inlägg
Fast det COOLASTE är ju att köpa en gammal DJ-mixer
(kanske helst inte en med phono-försteg i gissar jag)
