9 154 läst · 22 svar
9k läst
22 svar
Finns den här typen av lösning för stolpar i Sverige?
Det var så vi hade tänkt från början, men sen ändrade vi oss med stolparnaJ jonaserik skrev:
Det är för att alla stolpar inte är i våg med varandra och med trallen som gör att vi inte kan trä på en bräda. Det är olika mått för stolpen i ovankant och nederkant.
Detta kommer att lösa sig när vi drar i ribbor och överliggare. Men då går det inte att dra över någon planka
Men trä inte på en bräda, Skarva dem vid varje stolpe
Dock bör du sätt dit en liten regel på den sida om stolpen där det är tomt idag så du har något att fästa frisen i.
Har själv gjort liknande men mina "stolpar" är vinkeljärn upp till ett räcke.ca 120 cm mellan så den yttre brädan är 120 cm delar med urfällt för vinkeljärnet.
Jag hoppas du menar att stolparna är i våg längst ner och att ni enbart behöver justera dem längst upp sen? Är de inte i våg med varandra längst ner så hade jag gjort om det, det kommer inte se bra ut annars om stolparna står lite hur som helst.N Nadiosch skrev:
Sen förstår jag inte varför ni prompt ska TRÄ över frisen? Det går ju att skarva den.
Precis, de är i våg med varandra nertill Annars så hade det sett väldigt konstigt ut med ett räcke som går sicksack fram och tillbakaTobbe.A skrev:Jag hoppas du menar att stolparna är i våg längst ner och att ni enbart behöver justera dem längst upp sen? Är de inte i våg med varandra längst ner så hade jag gjort om det, det kommer inte se bra ut annars om stolparna står lite hur som helst.
Att vi inte vill skarva frisen är för att hela trallen är lagd utan skarv. Har tänkt att det blir tråkigt med skarv på frisen då... Framförallt i och med att det är den som syns framåt, denna altan är vid vår entré.
Har även funderat på om det går att jacka ur hela stolpen plus de extra 25 mm på insidan och sedan limma fast dem på insidan av stolpen. Men vet inte om det håller över tid...
Gör som du säger och jacka ut frisen för att skjuta in frisen framifrån och sätt en liten bit på 25*70 bakom stolpen. Ingen kommer tänka på de två extra skarvarna bakom varje stolpe.
Ska du vara riktigt petig "går" det ju att ta ut ett hål i frisen för varje stolpe och skjuta på den ovanifrån men det verkar otroligt jobbigt och kommer garanterat bli fel när du gör det sista hålet....
Var finns den här golvmattan
Golv -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Finns någon som vet vad är den här även går den att omplatera ?
Häckar, Buskar & Träd -
Någon som känner igen den här hyllkonsolen/finns det krokar för lister för hyllkonsoler?
Inredning -
Finns den här spärrskruvmejseln?!
Verktyg, Maskiner & Fordon
