1 569 läst · 22 svar
22 svar
Fick stöt av lamputtag, vad är felet?
Det du kallar guide-pinne låter onekligen som jord, dvs ett helt annat uttag. Detta är för krontändning.D Dkvist skrev:
Att byta ut kontakten är ett måste, men inte till någon med "guide-pinne".
Utan bakstycket sitter inte stift eller hylsor fast och de åker ut bakåt om man trycker in en lamppropp!! ⚡☠️
Rör inte utan att bryta strömmen,
Kanske den andra var bruten pga fel på lamputtaget?
Två dvärgbrytare löser inte ut av en kostslutning.
Byt till en modernare variant
Och sätt på en PVC eller silokonslang över kablarna och fäst i dragavlastningen.
Ska bryta strömmen till den direkt. Lade inte märke till det när jag ”bara” skulle koppla in en lampa.
Tack för bilderna på vad det bör ersättas med. Det är inga problem att utföra det själv? Eller behöver man ta hit en elektriker? Jag märkte även att det finns två stycken ställen i huset där det inte är något uttag, utan det hänger en sockerbit ner.
Är detta relativt lätta saker att fixa själv?
Personligen hade jag hellre satt ett sånt här uttag istället för att ha ett löst uttag hängandes i sina ledare. Eventuellt kompletterat med tidigare nämnda isolerslang om inte elröret når in i uttagets bottenplatta.
Till på köpet blir du av med kroken som sitter skruvad i taket i och med att uttaget har en inbyggd krok.
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-utanpaliggande-tak
Jag har nog aldrig noterat trepolig kronkontakt utan endast 2pol utan jord eller 2 pol + jordstift.Demmpa skrev:
Om man nu ska montera en lampa som använder sig av fas+neutral så sätter man väl lämpligen rätt (och hel) kontakt.Fairlane skrev:
En trepolig kronkontakt med trasigt hölje + endast två av tre hål monterade låter som fler än ett fel! 😂
Eller är tanken att bara 2 av 3 hål ska ha kardel monterad?
De gamla runda lamputtagen/lamppropparna var samma oberoende om de var 2p eller 3p bestyckade.D Dkvist skrev:Jag har nog aldrig noterat trepolig kronkontakt utan endast 2pol utan jord eller 2 pol + jordstift.
Under en pytteliten tidsperiod på 80-talet så fanns det 3p+jord, alltså kronuttag med jordstift. Dessa var lite större än de andra.
Gamla runda 3p-bestyckad nere till vänster.
På 70-talet (början) så fanns det även ett rektangulärt 3p lamputtag
Dessa rektangulära satt oftast ihop med plastkanaler som samtidigt agerade taklist/dörrfoder och speciella "kopplingsdosor"
Helt enig med dig där. Man ska ha rätt kontakt och den ska vara hel.D Dkvist skrev:
Det du kallar för guide-pinne är jord och en sådan kontakt ska man inte montera utan att den är ansluten till jord och då ska det vara lika i hela rummet.
Trasigt hölje är givetvis fel. Ett kronuttag använde två tändtrådar och en nolla. Idag är krontändning relativt ovanligt, och vissa har tagit bort en tändtråd.D Dkvist skrev:
Bäst är såklart att ha ett korrekt uttag då, exempelvis ett sådant som i inlägg #18 eller ännu hellre ett som i inlägg #20.
Att sätta ett sådant uttag som bilden (ett helt sådant) är bättre än att sätta ett uttag för jord utan att det är jordat.
