Jag stötte på ett problem när jag höll på och fippla med en taklampa. Ska försöka beskriva allt i sin ordning:
1. Satte upp en taklampa i ett sånt här uttag, utan problem:
2. Skulle justera längden på den fungerande lampan när den slocknade utan någon uppenbar orsak. Provade glödlampan i annan lampa för att säkerställa att den var hel vilket den var.
3. Provade då byta lampproppen, och provade även i några olika uttag på övervåningen, men det var fortsatt mörkt.
4. Då kikade jag i elskåpet och såg att två säkringar gått. Jag slog på dessa och provade igen, nu även i ett annat rum på övervåningen.
5. Fungerade fortfarande inte och efter jag drog ut lampan tog jag i lampkontakten och fick mig en relativt stor stöt som kändes upp i armen.
Nu är jag lite nojjig över att fortsätta fippla med dessa.
Ser ni något uppenbart som kan vara orsaken här? Tacksam för all hjälp.
Du har nog kommit åt strömförande kablar på baksindan kontakten.
Den modellen på bild brukar ha ett relativt stort hål utan skydd eller dragvalastning.
Är dessutom kablarna för långt skalade kanske det både är åtkomliga och kan ha orsakat kortslutning utan att du märk det.
Du har ju inget foto från där kablarna går in i kontakten som kommer från taket.
Ta foto som visar hur kablarna ser ut där de går in i kontakten som hänger ner från taket och som gav dig en stöt.
Sen till lampan.
Den tycks också ha något fel, eller så har du inte tryckt in den på rätt håll?
Det är ju bara 2 av 3 stift som används.
Sen till lampan.
Tack för era snabba svar.
Jag kom inte åt kroken men som blackarrow skrev kan det säkert vara så att jag kom åt något på baksidan av uttaget. Jag tog en halvdassig bild:
Och det du skriver med lampan är också möjligt. Höll på ett tag så inte omöjligt att jag fick in den upp och ner någon gång. Är lampan körd då eller vad blir utfallet?
Stickproppen kan vridas i tre olika positioner. I bara ett av fallen kommer lampan att lysa, i de andra händer ingenting.S ScottsTots skrev:
Under förutsättning att lampproppen är korrekt monterad.
Trippla hål och ingen guide-pinne? Känns som att guide-pinnen är utdragen eller aldrig suttit där. Byt gärna den där kontakten mot en som är ny och beröringsskyddad på baksidan. Då kommer det även bli lättare att stoppa i stickkontakten på rätt sätt.S ScottsTots skrev:Hej,
Besserwisser
· östergötland
· 2 255 inlägg
Jag skulle vilja säga att halva lampproppen saknas..S ScottsTots skrev:Tack för era snabba svar.
Metallstiften ska inte synas
Det är ett helt vanligt klass0-lamputtag från 60-/70-(/80-)talet innan D-formade lamputtagen kom.D Dkvist skrev:
Samma lamputtag användes till både enkellampa och kronlampor.
Har ingen styrning utan lampproppen kan monteras i tre positioner varav en är "rätt"
