M myrstack skrev:
Skadar inte, borsta av så mycket du kan innan, har du några avlagringar så försök lösa upp dessa. Dock så innebär ju den upplevelsen du har att det likväl är slipning och/eller ny klinga som gäller. Det du beskriver med i princip rökutveckling kan du bara få med en skarp klinga som går baklänges dvs felmonterad.
På bilden är den rätt monterad, och att den funkar och plötsligt inte funkar talar för slitage på klingan
joo, jag ser det. Ska dock extremt mycket till av ”normal” användning för att det som TS upplever ska smyga sig på om man inte brutalt kör mer klingan i sand under ett parkettgolv eller liknande. Tycker tom flertalet spik klaras rätt bra. Förvisso med fulare snitt men absolut inte rök
Beror nog delvis på vad man klassat som normal användning. Vissa träslag sliter betydligt mer än andra, ex om man mest bygger i teak.
Sen beror det också på matninghastighet och om man klyver eller kapar.
En liten uppdatering i ämnet. Det slutade med att jag köpte en ny klinga på Amazon. Problemet löst på en gång. Det är som att såga i smör och inte den minsta bränd yta. Tack för all hjälp.
