Ett tips för framtiden är att dina lampor går utmärkt att testa med ett vanligt 9 volts batteri. De kommer inte lysa jättestarkt men tillräckligt mycket för man ska kunna se.
kisumisu och 4 till
B
Ett annat tips är att lossa lamporna i samband med att den ska packas undan. Upplever att detminskar risken för att bläcket blir intryckta under sommardvalan.
TickyNucker och 4 till
Tack för bra tips!
Åsa Lund
Maria T och 1 till
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Och ett tips är att byta till led-lampor. Kjell & Co har ett sjupack för en femtiolapp. 0,4W styck och funkar såvitt jag förstår i de flesta stakar med 4-16 ljus.
[länk]
Tror inte att ledvarianten är kompatibla på 16v-lampor.
Enligt Kjell bör de vara det:
Förpackning med LED Reservlampor E10 för adventsljusstakar, 7-pack, varmvit färg, effekt 0.4W.
Edit: Förstår nog inte maxgränsen på 25 parallellkopplade lampor dock. Fungerar garanterat oavsett antalet parallellkopplade lampor bara trafon är krallig nog.
Ljusttaken har nog inte någon transformator. Eftersom gränsen är 16 st för seriekopplade så har jag varit med om att det inte fungerar, Men det också möjligt.
Som harka skriver:
-- göra en optisk kontroll av alla bottenkontakterna, eventuellt med en liten nätt justering uppåt av bottenblecken
Det finns som sagt en risk att lampan går sönder om du skruvar i den för hårt, välj istället att försöka justera upp bottenblecket, försiktigt!
janusz_w och 3 till
Man känner ju igen det där med krånglande adventsljusstakar. Jag brukar få till det men vet aldrig vilket problem jag löst när jag mäter, byter lampor, klämmer på kontakter och skruvar åt hårt... :D
Adventsljusstake med tända lampor och verktyg för felsökning på ett träbord.
Cff
C Cff skrev:
Jag älskar min adventsljusstake även om den nu börjar få några år på nacken. Men, när har plockade fram den i år (väldigt välj försiktigt inpackad) så funkar den plötsligt inte. Jag har bytt alla lampor och kollat att den är kopplade till ett fungerande eluttag, men inget händer när jag knäpper på strömbrytaren som sitter på sladden.
Har ni något tips om hur jag kan felsöka själv? Jag tror tyvärr inte att jag har något mätinstrument tillgängligt.
Jag hade precis samma problem. Jag tog en liten skruvmejsel och vek upp bottenbläcket (heter det så) på alla. Nu lyser den så fint!
janusz_w och 1 till
(y)
svenska akademin: -BLECK genom smidning under hammare eller numera vanligen genom valsning framställd (tunn) plåt eller platta af metall
Keld och 2 till
Har en snarlik adventsljusstake... som nästan varje år behöver en översyn.
Lamporna är ganska känsliga... en stöt och så slutar de lysa. Jag brukar skruva ur en lampa i taget och lägga mot polerna på ett 9v-batteri. Lyser den (om än svagt) så vet man att lampan funkar och kan gå vidare till att prova nästa. Enkelt och ganska smärtfritt! :cool:
Silver78 och 2 till
Felsökte en för några år sedan och tänkte att jag skulle gå till botten med problemet och ritade upp hur den var kopplad.
Handritad skiss av elinstallation med anteckningarna "Brun" och "Blå".
Cff
Åsa Lund
I min är alla vita...
harka harka skrev:
(y)
Givetvis heter det bleck... Jag som är allergisk mot felstavning , stavar fel själv. God fortsättning(y)
