L Lelulu skrev:
klämringen är alltså det som är problemen enligt rörmokaren, och att för att byta ut golvbrunnen behöver hela badrummet rivas.
Men det stämmer tätskiktet vid sättningen av den gamla brunnen håller inte måttet idag.
Helt på eget bevåg och ansvar om du vet att du kan eller kan ta eventuella försäkringskadekostnader helt själv så kan du göra som du vill ... i annat fall så för att byta en gammal brun så flyger de stora pengarna. Och att inte göra något när det ser ut så ojoj.
  • Arg
Bästerortarn
Det där som du uppiever som att någon har spacklat igen brunnen kan bero på att någon hantverkare tex. kakelsättare tömt ut förorenat vatten efter kakelsättning eller fogning. Resterna efter tex. fix har då stelnat kring korgen i vattenlåset. Vad man kan göra för att åtgärda det är att helt sonika såga itur korgen (obs! korgen inte brunnen) och plocka ut den i mindre stycken och sedan göra rent anläggnings- ytorna och sätta in en ny korg. Korgens funktion är att samla upp större partiklar som hårnålar, och annat skräp så att de inte hamnar i vattenlåset under korgen. En sån här korg kan vara svår att få bort utan att det sitter spackelrester o dyl. kring den. Den sitter nedträngd med en form av gummilist run omkring den. Om du fått bort alll synligt spackel så tror jag att du kan få upp den med att ömsom korsvis försiktigt knacka in ett stämjärn i fogen mellan brunn och korg. Obs! Det här är en vanligt förekommande golvbrunn så du kan säkert få tag i en ny insatskorg om den går sönder.
Lycka till Jarlen
Roger Fundin och 1 till
Hej igen. Skickar dig en bild på korgen, så att du förstår funkionen.
mvh Jarlen
  • Använd plastmugg med lock, suddig förgrund, träbordsbakgrund, objekt i defokus, orange och vita nyanser.
  • Älska
Roger Fundin och 5 till
L Lelulu skrev:
Jag gjorde en tidigare tråd för någon vecka sen men bilden försvann och jag kan inte ändra i den av någon anledning. Hoppas det fungerar att jag gör en ny här.
Jag kontaktade en rörmokare angående vår golvbrunn och han sa att hela badrummet behöver rivas upp och bytas ut pga denna. Kan det stämma?
OBS, det är jord och smuts som ligger vid brunnen just nu. Strunta gärna i allt det 😅
Tack!
Är du orolig så sätt in en duschkabin eller renovera badrumet. Eller strunta i det och vänta tills det börjar läcka. Som tidigare skrev så har det funkat hittills så.
Benlas Benlas skrev:
Inbyggda delar i badrummet tillhör bostadsrättsföreningen. Fel på installationen av golvbrunnen är föreningens ansvar om det inte är så att tidigare bostadsrättshavare har låtit någon oauktoriserad göra installationen.
Kontakta förenings styrelse och visa problemet och om du har utökat skydd i din försäkring kontakta även försäkringsbolaget.
Om renoveringen är gjord 2004 så bör det finnas någon form av protokoll på renoveringen.
Framför allt riv ingen innan ansvarsfrågan är utredd, en felaktig rivning kan förvärra "skadan". I bästa fall kan en hantverkare med "rätt kompetens och kunnande" åtgärda problemet utan att riva hela eller delar av badrummet.
Jag skrev "rätt kompetens och kunnande" för det räcker oftast inte med att ha rätt utbildning och intyg på kompetens för att åtgärda denna typ problem. Du behöver hitta en hantverkare med erfarenhet som kan reparera och dokumentera hur reparationen är utgjord. Massor av foto är bra och gärna kompletterad med en beskrivning. Du kan göra dokumentation och hantverkaren signerar dokumentet så om det mot förmodan blir en skada du kan visa hur ni gått till väga.
Hej. Tyvärr så kan golvbrunn och groda samt tillhöra bostadsrättsinnehavaren. Om stadgarna säger att VA som bara förser en lägenhet tillfaller bostadsrättsinnehavarens skyldighet för underhåll. Det vill säga avlopp i badrum och vv och kv från yttre del av ballofix i slits eller inkommande vatten.
Men om det är utfört 2004 så har du några dagar kvar att i så fall göra en förfrågan i brf.
Ofta så skall man som boende få ok från styrelse för att ta in en badrumsentreprenör. Då delar av entreprenaden. Golvbrunn och ev groda ligger i föreningens stomme. Vilket blir att man gör ingrepp i det som ligger på föreningens ansvar. Dock ej golvbrunnen i sig.
Vet man från föreningens sida eller i uppgift vid försäljning vilken firma som har varit där går frågan att lyfta med dem. Avseende utförande och ansvar.
Men då är det lite bråttom. Preskriptionstiden för felaktigt utförande är 10 år. Om firman ens finns kvar. Om den inte gör det så går det fortfarande att ställa kravet mot deras försäkring om de vid tillfälle för entreprenad hade en det vill säga.
Om man som i detta fall har problem vid golvbrunn så går det att undvika att riva hela badrummet. Kontakta då en firma som heter Sluta riv. De har partiella lagningar/åtgärder och installation av fuktsensorer som en del av sin specialitet. Då går det att göra en delreparation av ett badrum.
Önskar alla en fortsatt bra vecka.
Med vänlig hälsning, Fredrik Glejpner
K
Vad är själva problemet som du vill lösa?
Dublin
Kan det vara så att rörmokaren menar att hela badrummet måste bytas i fall han skall lämna garantier ?
Det är ju svårt att bryta tätskiktet på ett ställe och bara lämna garantier där .
Om klämringens funktion att klämma fast manschett eller matta försämras blir det inte automatiskt läckage. Det är först vid tät avlopp och översvämning vattnet kan rinna emelllan och uppför och då orsaka fukt/vattenläckage.
Om man tappar ur ett badkar kan det väl ifs bli mer vatten än golvbrunnen klarar av och den kan svämma över med vatten på golvet, men då bör man i första hand tända brunnen.
Mät om det är fukt i golvet. Det går att mäta "indikativt" med billiga fuktmätare som kan mäta på djupet (dock inte såna med bara vassa piggar för att mäta fukt i trä/ved), eller så anlitar man rörmokare alt besiktningsman som har bättre fuktmätare.
Det är ju galet att renovera bara för att man inte vet eller vill ha nygaranti. Det finns många gamla golvbrunnar som inte konstruerade eller monterade med dagens standard. Tja, väldigt många.... Garantin på en renoveringar gjord med dagens "branschstandard" är inte värd så mycket. Och fuskas det så gäller inte försäkringen.
BirgitS
L Lelulu skrev:
Avloppet rinner som det ska, men det är svårt att göra rent. Det är en funkisbostadsrätt från 1949. Ingen aning när det här gjordes om, de tidigare ägarna är döda. Stambyte 2004
Orkar inte läsa alla inlägg så med risk för att upprepa något som andra har sagt: inställningen att ”har det funkat i 30 år så funkar det i 30 till” är ju något av det mest förkastliga man kan svara. Står det och sipprar fukt nånstans så är 30 år till direkt idiotiskt och ansvarslöst. Var smartare än så!
Tack!
Göra rent.
RSK-nummer 7113759 Ta bort så att du får fram den. Sedan lyfter man den rakt upp.
Det går inte att se på de bilderna om klämringen är felmonterad. Men om det hållt tätt så länge så är den nog inte det.
Däremot är det, precis som många andra skrivit, kladdat med fog eller nåt uppe på delar av själva skarven där vattenlåset är nedtryckt. Pilla bort skiten så att skarven blir synlig runt hela vattenlåset, lyft sen rakt upp och det är löst för rengöring.
Roger Fundin
Mats-S
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
OM det är tätt sedan 2004 kommer det hålla några (många?) år till. Det är inte snyggt men fungerar bevisligen.
Instämmer, även här gäller den gamla sanningen;
Don't fix what aint broken!
useless useless skrev:
Klämringen har inget att göra med eventuell svårighet att göra rent vattenlåset.
Klämring?
Har man plastmatta under som tätskikt?
Annars tätar man ju på annat sätt idag med en matta som man klistrar i brunnen och som resten av badrummet tätskiktas mot.
Ser inte ut att vara någon löstagbar hink i denna golvbrunn heller så man kan göra rent. Vad är det där för konstig brunn?
Det går att byta brunn lokalt och kanake en bit utanför duschplatsen om man kan få ihop tättskiten beroende på vad det är tätskikt utan att riva hela badrummet
Klämringe håller en manchett som går upp en bit utanför golbrunnen och tätar mot tätskiktet. Jo det är en helt vanligt löstagbart vattenlås i en helt vanlig golvbrunn.
  • Golvbrunn med smuts och mögel, behöver rengöring, i ett kaklat utrymme.
  • Hand håller en smutsig avloppssil ovanför ett golvbrunn i en kaklad dusch.
  • Hand håller trasig tvåldispenser ovanför golvbrunn, kakelvägg och fuktigt golv syns.
Så då fick jag också ett rengöringsjobb i uthuset…🙄
