L
Jag gjorde en tidigare tråd för någon vecka sen men bilden försvann och jag kan inte ändra i den av någon anledning. Hoppas det fungerar att jag gör en ny här.
Jag kontaktade en rörmokare angående vår golvbrunn och han sa att hela badrummet behöver rivas upp och bytas ut pga denna. Kan det stämma?
OBS, det är jord och smuts som ligger vid brunnen just nu. Strunta gärna i allt det 😅
Tack!
  • Toalettpapper i en öppen golvavlopp, flisat golv, smuts runt avloppet.
  • Smutsig duschavlopp med hår, skräp på kakelgolv. Behov av rengöring.
  • En golvbrunn med smuts och löv, en malningsroller ligger på kaklat golv. Behöver rengöras.
  • Smutsig golvbrunn med kakel, en svamp och en roller pensel i badrum.
  • Golvbrunn med smuts, hår, avlagringar och insekter; underhållsarbete pågår med verktyg och tätningsmedel synligt.
Vad är det för problem? När är det gjort och av vem? Vad är det för typ av hus? Villa, bostadsrätt, trä, betong...?
EvertL
L
Avloppet rinner som det ska, men det är svårt att göra rent. Det är en funkisbostadsrätt från 1949. Ingen aning när det här gjordes om, de tidigare ägarna är döda. Stambyte 2004
  • Älska
leifberggren
L
klämringen är alltså det som är problemen enligt rörmokaren, och att för att byta ut golvbrunnen behöver hela badrummet rivas.
leljung och 1 till
Det ser ut som att vattenlåset inte går att öppna pga. att nån klåpare har spacklat fast det... Jag hade ju försökt knacka bort spacklet som sitter i vägen innan jag drog igång ett byte av hela badrummet.
Problemet är att det är bostadsrätt vilket gör att du kan bli skyldig vid ev. läckage.
Civilpolisen och 7 till
OM det är tätt sedan 2004 kommer det hålla några (många?) år till. Det är inte snyggt men fungerar bevisligen.
KateVN och 22 till
Problemet är väl att göra rent utan att kunna öppna vattenlåset.
Men det är ju helt klart ett alternativ att låta det vara tills det skapar större problem.
KateVN och 5 till
En vaskrensare fixar allt som oftast att rengöra vattenlåsen rätt så bra om man pumpar ordentligt och löpande fyller på med nytt vatten medan man pumpar.
Men jag hade försökt knacka loss spacklet ändå, det är ju enklare om man kan lyfta ur det. Spacklet har ju ingen funktion där det ligger.
KateVN och 10 till
Ser ut som vattenlåset skall vara demonterbart, men någon har lagt fästmassa eller liknande över. Känner ej igen denna typ av brunn och hur klämringen sitter.
Om stambyte utförts borde brf ansvarat för denna samt slutkontroll.
KateVN och 5 till
Ta en liten mejsel och ta bort fixet som ligger innanför klämringen. Du borde då kunna öppna vattenlåset. Var försiktig så du inte har sönder plasten. Om du känner dig osäker så ta dit en annan VVS:are som hjälper dig att ta bort fixet.
KateVN och 7 till
Fast det kan ju inte vara så att den aldrig rensats på 20 år? låter orimligt. jag chansar på att någon har försökt täta för avoppslukt efter att inte ha lyckats få tillbaka vattenlåset efter en rensning.
Ingemar O och 7 till
Tycker TS ska vara helt säker på vad som egentligen är ”klämringen” i den här bilden innan hen gör något över huvud taget :)
Djoon och 1 till
Klämringen har inget att göra med eventuell svårighet att göra rent vattenlåset.
Mrdyster och 2 till
L
Ok, det var det jag fick höra.
L
Det blåa? 🫣
Senn och 4 till
