Gammal bensin i över vintern är aldrig bra  :)
Töm tanken och förgasaren och låt den stå tom, eller häll i 1 dl tvåtaktsolja, kör den 10 min och stäng av inför vintern  ;)
Fick igen samma problem nästan direkt efter att jag fått tillbaka klipparen. Lämnade in den igen och det visade sig att ett membran i förgasaren inte tål bensin !!!!!!! membranet stelnar och sen spricker det och luft läcker in.
Rep.killen sa till mig att "räkna med att lämna in den varje år" om du inte kör på akrylatbensin......otroligt att man kan sälja en klippare som inte tål bensin....Känner mig lurad av Stiga som inte informerar detta
Det är viktigt att inte låta bensin stå i tanken för länge. Då fäller den och koksar igen förgasaren. Framför allt är membranet tydligen extra känsligt för det. Som jag förstår gäller detta i alla fall B&S.
Hmmm, jaha, min Stiga Tornado med en B&S motor på som jag inhandlade för ca 6 år sedan har aldrig krånglat motormässigt trots att den står med bensin i tanken under vinterhalvåret... ::)
På din modell kanske det inte sitter något membran i förgasaren. Eller så har du haft tur ???
På min Turbo 45S är det membran och det tar stryk om jag har gammal bensin kvar över vintern.
