Det låter som att vi har ungefär samma problem. Jag har oftast varmvatten, men någon gång till och från försvinner det. 20 minuter senare kan det fungera igen. I mitt fall är det antingen flödesvakten som kärvar, eller cirkpumpen som inte riktigt orkar igång alla gånger.
Det verkar som att du har en fungerande lösning för att tvångsköra pumpen. Nästa gång du varmvattnet försvinner, låt vattnet rinna och tvinga sedan igång pumpen. Om det då blir varmt så vet du att det är flödesvakten som strular.
Jag har kommit så långt i min felsökning att jag är ganska säker på att det är cirkpumpen som strular. I mitt fall är den så gott som omöjlig att komma åt, så jag hoppas din panna är smartare konstruerad.
Har haft en annan VVS:are här som trodde att det kunde vara värmeväxlaren som strulade så han tog ut den och spolade den och satte tillbaka den. Nu har vi inget varmvatten alls.
Varför följer du inte de olika steg och råd från tidigare i tråden så du kan ringa in problemet? Är nu också VVX spolad ren så har ju en möjlig felkälla försvunnit, men varför ser inte den som gjorde det till att det blir rätt efteråt?
Sitter det så till att det blev luft på primärsidan får du försöka lufta. Kolla nu också att pumpen snurrar men se till att den inte går torr efter senaste insatsen. Lämpligt att prova tvångsköra med den brytaren som nämndes och som ska finnas på din panel.
