Jag har använt en Multimaster Start under en totalrenovering. Min slutsats är att det är en fenomenal maskin i de lägen där det inte finns alternativ, ex knepiga kapningar och håltagningar etc undgefär som trådstartarens problem. Maskinen jag använt hade inte varvtalsstyrning vilket jag saknat. Vid slipning bränner kardborren sönder och vid sågning bränner det lätt så ett lägre varvtal hade varit betydligt bättre.
Dessutom märks det att Fein har varit utan seriös konkurrens altför länge. Moderna maskiner ska inte vibrera och väsnas så kroppen skakar sönder!
Jag gick och köpte GOPen för ett tag sedan. Jag tycker mig inte ha använt den tillräckligt för att säga säkert om den är bra eller ej och har aldrig använt någon annan liknande produkt som jag kan jämföra med. Det jag har gjort har den funkat till.
Slipningsfunktionen känns bra, jag hade ingen delta-typ-slip så denna får gå som sådan. Den går i alla fall inte att jämföra med min slipmus som nog aldrig kommer att plockas fram igen.
Jag var ju även tvungen att använda den när jag rev en vägg för ett par veckor sedan. Kombiklingan (trä-metall) som följer med tog ganska lång tid att såga av ett spik och ännu längre att kapa en regel. Båda momenten hade gått fortare med handsåg men varken fogsvans eller bågfil fanns på den våningen och maskinen måste ju testas. :D
Fördelen är nog främst att det är så lätt att komma åt med den och fördelen gentemot konkurrenterna är att man slipper sladden. Att den sen skakar rejält och för ett rackarns oväsen är naturligtvis nackdelar men jag har som sagt inte erfarenhet av liknande maskiner och kan alltså inte säga om den skakar och låter mer eller mindre än dessa.
Jag brukar ibland titta på Dr.G på Discovery World kl 23:40 - 0:30 varje vardagkväll. Kort beskrivning är det en dokumentär om en kvinnlig rättsläkare i Orlando USA. I dessa tider är det väl bäst att säga "att det bygger på en sann historia". Hon visar hur man plockar isär och undersöker en mäniska i olika rättsfall.
Nu upptäckte jag att hon använder en klon av FEIN Multimaster/Bosch PMF180. Den är vit till färgen och klingan sitter axiellt på maskinen och inte vinklad 90 grader som vi är vana med på våra maskiner.
Hon berättade att maskinen är kanon att använda till att såga upp kraniet och frigöra hjärnan.:eek: Fördelen är att den sågar i hårda material som ben, men inte i vävnad som i detta fall hjärnan.
För att göra det klassiska Y-snittet använder hon däremot en röd bultsax.:rolleyes:
Nu har jag inte provat att såga mig själv i handen för att se om det stämmer. Men det kanske kommer.:D
Låter ju kanon, märkligt att de inte säljer in det användningsområdet hårdare? Eller inte.
När det gäller GOP har jag svårt att se hur det skulle funka praktiskt som deltaslip, en sådan används ju i lite längre intervall eller? Krävs väl bra med amperetimmar när man ska slipa i hörnen på trappen i två timmar etc...
/A
Nu har jag även provat Bosch PMF 180 och kan därför ge ett jämförande utlåtande mot FEIN SuperCut.
Format
Boschen är betydligt mindre och lättare än Supercuten och därför också smidigare att jobba med.
Ljudnivå
Boschen låter betydligt mindre än Supercuten. Det är knappt störande och jag kunde jobba utan hörselskydd under de korta intervaller när jag sågade några fyrkantiga hål i väggen.
Vibrationer
Boschen vibrerar inte alls lika mycket som Supercuten och det kändes inte alls efteråt att man jobbat med Boschen samtidigt som Supercuten gör så att du helt tappar känseln i händerna.
Styrka
För de användningsområden jag provat med Boschen (såga några hål i väggen samt såga bort lite parkettgolv) så var Boschen absolut tillräcklig, även om den inte känns lika kraftig som Supercuten såklart.
Tillbehör
En av de största nackdelarna med Boschen jämfört med en FEIN är ju tillbehörssidan, även om jag måste säga att de sågblad jag provat till Boschen var precis lika bra som motsvarande blad till FEINs maskiner.
Vad gäller GOP 10,8 kan jag bara säga att när jag känt på den och startat den i butik så känns den precis som en PMF 180 men den är samtidigt väldigt lätt trots att den har batteri och vad jag kunde bedöma av ljudnivån verkar den inte sakna kraft (däremot har den såklart inte så lång drifttid). Jag har sett att den går att köpa tillsammans med en GSR 10,8 (eller motsvarande 10,8 V Li skruvdragare från Bosch) i en gemensam väska för några tusenlappar och det är nog ett smidigt radarpar.
Sammanfattningsvis kan jag varmt rekommendera Bosch PMF 180 och den räcker fullgott till hemmafixaren. Den som vill lägga betydligt mer pengar på sin märkesmaskin kan köpa en FEIN Multimaster främst för QuickIN-funktionen som underlättar bytet av blad/verktyg samt de många tillbehören som finns att välja på. Även om Bosch tillbehör inte är särskilt billiga kostar de ändå betydligt mindre än FEINs motsvarigheter.
Lycka till!
Nu har Bosch tagit fram ett paket med GOP 10.8V multicutter och 36 olika tillbehör och systainer.
Såg det i Bosch´s reklamblad, men jag hittar det inte på nätet. Kostade typ 3150 inkl. moms.
Här har jag snodd en bild från Lawson:
Det här vet väl alla trådläsare redan men Kraftkarls jämförelse mellan Supercut och PMF180 blir lite knepig för Supercut är ju den större varianten på MM. Det är verkligen ingen invändning mot jämförelsen för övrigt, bara bra att veta.
Tyckte att det nu fanns betydligt flera verktyg hängande på Bauhause till Boschen nu mot för några månader sedan, framför allt olika sågbladsbredder och för olika material. Men jag gjode bara en snabbkoll, så hade man hängt samma blad på lite olika ställen blev jag lurad, men det fanns definitvt flera än när jag köpte de senaste i höstas.
Som Mr Handyman mycket riktigt påpekar får man inte glömma att Supercut är "storebror" till Multimastern och att det såklart påverkar jämförelsen.
Bosch-paketet ser mycket intressant ut. Det jag undrar över främst är drifttiden med 10,8 volts lithium-batterier. Har någon provat och kan ge ett utlåtande om hur länge man kan slipa eller såga innan batteriet måste bytas?
Enligt boschs egen info så skall du kunna slipa med GOPen i 40 minuter innan du behöver byta batteri. Det vill säga att batteri nummer två hinner bli fulladdat innan det första tar slut. Låter förnuftigt.
Vilka affärer saluför tillbehör för bosch pmf180 förutom Bauhaus?
De flesta välsorterade varuhus/butiker som säljer bosch-verktyg har i vart fall vissa av tillbehören.
Coop har, dom verkar dessutom ha ett medlemserbjudande nu på PMF:en, 795kr. Nu vet jag inte om det är i alla butiker. Jag såg det i Umeå.
Jovisst AnderS, nog har det kommit fler tillbehör till PMF180. Bl a har det kommit längre och bredare bimetallblad än det fanns t ex i somras - bra eftersom de tål close encounters med spikar o dyl bättre än HCS-bladen, vilket är praktiskt inte minst när man renoverar.
Det finns också skrapor nu. Jag köpte en för att testa på det gamla paneltaket som jag renoverar men den brast, alltså gick av helt och hållet, efter tio minuters användning! Ser nu att på Boschs webb står det att skraporna är till för den blå maskinen - det kanske har med saken att göra fast jag fattar inte hur eller varför..
Tycker det är solklart fall för reklamation om ett originaltillbehör går sönder på kort tid. Hur fungerade den den tid den ändå var hel? Med tanke på den korta livslängden (några få drag) för en handskrapa med vanligt stålblad så borde det vara uteslutet att ha här. Ett hårdmetallskär kan möjligtvis fungera någorlunda.
