50 034 läst · 29 svar
50k läst
29 svar
Fastrostad rensplugg i gjutjärnsbrunn
när man väl fått bort den så går det att köpa en plast plugg och sätta dit den fastnar åtminstånde inte, är man lite snålare täljer man till en vinkork eller en träplugg istället men de ruttnar förstås med tiden
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Efter att ha testat några olika angreppssätt är problemet löst.
Eftersom bulten ursprungligen var 1/2"*1,2" men lite skadad så putsades den till med en multislip. Sen införskaffades en 1/2" hylsa som vändes "bak och fram" så att den passade på bulten. Sen sattes en insexhylsa på ett ledhandtag och så var det bara att ta i för allt vad tygen höll. Alltihop värmdes först ordentligt med gasolbrännare.
Givetvis rörde sig inte bultuslingen en endaste liten millimeter.
En liten vinkelslip fick således göra jobbet med att slipa bort bultskallen, och så fram med multislipen igen för att få bort resten av bulten. Det senare gav mig för övrigt svårartad tandläkarkänsla. Väldigt enkelt att slipa/borra upp hålet, antingen är metallen väldigt mjuk eller också inte solid (eller både och).
Rensband fram och lite äckeljobb i tio minuter så var det klart. Utan att gå in på detaljer är jag numer av åsikten att alla i hushållet borde ha helt rakade skallar...
Återstår att fixa är en mer permanent lösning på kork/plugg. En konformad plugg i plast/gummi vore perfekt eftersom jag har pajat gängorna. Nån som har ett förslag?
· Västerbottens län
· 17 922 inlägg
Plast går inte att fixera mot rostigt gjutjärn med silikon. Silikonet kommer bara att ligga som snor runt pluggen.
Men däremot, gjut en plugg av silikon och knö in den i hålet. Form kan vara den smala modellen av medicindoseringskopp. Det kan ta en vecka eller två att härda men det är bara att härda ut.
Protte
Protte
Sitter i samma trassel. Måste kapa eller borra bort renpluggen.
Golvbrunn från -61, stopp, fastrostad fyrkantsplugg 9/16. Har värmt ordentligt. Slagit med hammare efter värme. Drog skallen ojämn med blocknyckel med gott grepp och rör på nyckeln för att få mer moment. Kaustiksoda ingen effekt. INgen chans få slang eller rensfjäder förbi vattenlåset.
Vad är bäst?
Borra i centrum av renspluggen, stigande diameter.
Knacka ut den gamla pluggen så gängerna viker sej innåt?
Vilken diameter har pluggen?
Är det bäst att först försöka slipa av skallen på pluggen med vinkelslipen så jag kan se gängorstorleken innan jag borrar?
Om jag misslyckas behålla gängan intakt.
Silikonplugg och Unigum??
Större hål och ny gänga ???
Tacksam goda råd!
Vad är bäst?
Tacksam goda råd!
Har du testat med 5-56 eller annan "krypande" rostlösningsolja ?
Hade samma problem i min ena golvbrunn, satt som berget trots värme och diverse olika verktyg, varav ett passade precis, men då böjde sig skaftet istället.
Då jag mekat med bilar sen tidigt ålder kom jag på (alltför sent i mitt tycke) varför inte testa med rostlösningsolja ? Sagt och gjort, blötte ner pluggen med jämna rum under ett par dagars tid och framåt kvällen tredje dan så gjorde jag ett försök och höll på att slå av mig knogarna då den lossnade direkt.
Kryp/rostllösningsolja kräver ofta tålamod - låter man bara den verka länga så tränger den in sakta men säkert, har lärt mig det den hårda vägen när man bytt bromsok och andra tjuriga detaljer.
Jag trodde aldrig att det skulle fungera med gasolbrännare och hylsa så som min plugg satt fast. Jag använde en liten huggmejsel först men det var lönlöst. Värmde med gasol två minuter, på med en 17mm tolvkantshylsa och sen lossnade pluggen lätt.Sveng skrev:
Samma sits. Plugg -67. Baljan omöjlig att borra i, glashård. Pluggen bör vara mjukare än baljan. Jag ska testa era råd. Tack. Rönninge. Byggt 1911.
Ja pluggen är 9/16”, dvs 14,3 mm.
Jag knackar med hammare, droppar rostlösande olja. Ska leta upp en hylsa 9/16, bör finnas hos brorsan.
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Så ser min ut också och aldrig fått upp den. Kör med kompressor och trycker luft istället genom vattenlåset. Jag har en till rensplugg i huset. Under diskbänken. Den går inte lossa den heller så konstaterar att renspluggar är gjorda att inte lossna. Hållit på med den under diskbänken i 20 år nu och nada hjälper. Funkar inte med tryckluft då det är två inlopp.V ValterP skrev:
E erber skrev:
Jag har en likadan, har funnits där sedan 1961, men sedan 1989 när en ny matta lades in, sitter det dessutom en plastinsats i den. Många, många ggr har jag försökt med olika verktyg att få loss pluggen men plastinsatsen och ett diskbänksskåp begränsar manöverutrymmet så alla försök har lett till att antingen verktyget glidit av den låga kanten på fyrkantspluggen eller så har det inte funnits plats att vrida. Det har slutat med att jag hällt i avloppsrens som verkat över natten och sedan har det klarat sig ett halvår till.E erber skrev:
Nu i helgen funkade inte heller det längre. Vattnet stod kvar i brunnen på morgonen och hade bara sjunkit en centimeter - det täckte även avloppspluggen. Efter att googlat (bl.a. här) och fått en massa tips hade jag bestämt mig för att göra ett försök annars borra ur den. Borren skulle komma åt. Jag behövde dock inte göra det.
Efter att jag skopat upp vattnet började jag göra rent omkring pluggen med hjälp av några spetsiga verktyg (se bild), därefter sprayade jag med nån gammal rostlösare. Jag väntade några minuter och under tiden letade upp min allra första hylsnyckelsats, ca 45 år gammal. Då var de flesta hylsor 12-kantiga tror inte det fanns sexkantiga då. En 17mm hylsa passade utmärkt. Med ett lågt skaft försökte jag försiktigt lossa - och - den rörde sig direkt utan större kraft. Nu fick jag byta grepp en massa gånger eftersom plastinsatsen och kanten på diskbänksskåpet begränsade rörelsen, men loss var den! Jag behövde inte borra och pluggen (av mässing) gick enkelt att göra ren och återanvända.
Jag vet inte vad som var orsaken - avloppsrensmedlet som stått under natten, min noggranna rengöring runt pluggen, en hylsa som passade perfekt och det långa skaftet eller förmodligen en kombination. Ge inte upp!
Produkter som diskuteras: "avloppsrens"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Skär av änden längst ut och täta det lilla hålet med nåt ,körde silikon själv så är den klar
Borra ur skiten är ju det enda som inte sliter ut verktyg i onödan
Golvbrunn rinner sakta men bättre utan renspluggen
Vatten & Avlopp -
Öppna/rensa gjutjärnsbrunn med oljeskiljare?
Vatten & Avlopp -
Lossa gjutjärnsbrunn.
Ny rensplugg till gjutjärnsbrunn?
Vatten & Avlopp -
Förstörde renspluggen i gjutjärnsbrunn
Vatten & Avlopp
