Någon som har något tips hur man gör för att lossa en igenrostad rensplugg i en gjutjärnsgolvbrunn från 1968.
Pluggen är fyrkantig men jag törs inte dra för hårt med skiftnycken så jag inte rundar hörnen. Finns det något verktyg som greppar alla hörn måntro?
Tacksam för svar.:)
August Andersson1
Det finns speciella hylsor för dessa pluggar. Svåra att få tag i samt dyra. Vet att ahlsell saluför dessa. Används i kombination med spärrskaft. Vi använde ett spärrskaft som hade förlängt skaft samt ledat huvud. Också dyrt.
Detta är det enda sättet skulle jag vilja säga om man vill återanvända renspluggen. Nu använde jag detta i mitt jobb och det funkade till 90 procent. Annars så fick man hugga väck den med huggmejsel och sen täta hålet med något typ unigum.
Det här med att hugga väck den är lite knepigt och brunnen kan spricka. Var jag tvungen att göra detta så informerades alltid kund om risker och vi tog inget ansvar om den gick sönder. Det värsta med gamla brunnar är att det kan bli spricker när man slår som inte syns varpå man kanske får en läcka så vår rekommendation var alltid att brunnen fick bytas. Men ibland var det de enda sättet om man skulle ta ett stopp. Jobbade med rörspolning på den tiden.
Jag vet att en god vän som är rörmockare sa att han använde rörtång modell stor för att göra detta. Testade några gånger innan jag fixade hylsorna men funkade inte speciellt bra tyckte jag.
Hemligheten är att använda långt skaft så man får mycket moment.
Kanske kan vara värt att testa att värma upp pluggen med blåslampa e.dyl. Ibland får det fastrostade grejor att släppa. Förutsätter ju förstås att det inte är ngt tätskikt du bränner sönder....
hcccs
Har jag aldrig provat kan vara värt ett försök
Prova med gasolbrännare och ex WD40 upprepade ggr. Skiftnyckel med rörförlängning för bra moment. Om trots stor energi inget positivt händer borra bort pluggen och ersätt med lämplig plastplugg/lock.
Stort tack för svaren. Gasol var nyckeln!!!! Funkade hur bra som helst. Kunde dra med en liten skiftnyckel när man värmt.
Men....något som är märkligt är ju att när man väl fått väck renspluggen så är den ju inte så stor. Och att få in en slang är ju stört omöjligt. Rensband funkar, men jag skulle vilja spola och det rejält. Hur gör man då? En vanlig trådgårdslang går ej in annat än med våld. Men det slår stopp nästan direkt, det är som en kant man måste över efter ett par centimeter. Den annars så effektiva högtrycksspolslangen för rör går inte alls in annat än max 2 cm.
Använd en 1/8 tums slang
Bumpar tråden lite, har samma problem med fastrostad bult. Tyvärr ganska skadad efter att en klåpare från ett företag som spolar rent avlopp försökte få bort bulten först med en vanlig hylsa och spärrskaft och sen mha spett och slägga... "Får inget tag med hylsan, vi får slå bort den istället!" Utan framgång givetvis. :(
Börjar få slut på idéer, det är ju trångt som attan i brunnen och att bulten sitter i 45 graders lutning gör det ju inte enklare att få tag på i den. Har varit iväg och köpt en gasolvärmare som ett sista försök, är det bara att brassa på tills det glöder eller är det ett visst mått av försiktighet som gäller? :S
/josud
Normalt sett behöver du inte värma så att det glöder. Det ska räcka med att du värmer den.
Så fort du börjar värma, så kommer pluggen och hålet den sitter i att börja utvidga sig. När de börjar röra sig, så bryts rosten sönder och du kan sedan skruva ut pluggen. Om du värmer för mycket finns ju risk att det tar eld, så var försiktig. Värm lite, prova att lossa, värm lite till osv.
Tänk även på att värma runt hela pluggen. Det brukar släppa snabbare då enligt min erfarenhet.
Borra ett hål i pluggen med en borr, när du e klar pluggar du igen med nåt som passar.
Jag gjorde så här för ett tag sedan.
Jag hade försökt svetsa på en störe mutter som passar runt pluggen och sen ett vanligt spärhandtag. Och när man värmer så ska man inte värma så mycket på pluggen (visst ska man värma) utan mest runt pluggen så att rätt material expanderar.
Magnusson.j
Det kan vara aducergods i pluggen och det är inte så bra att svetsa i.
Enligt mig finns bara en metod, att borra så stort det går utan att skada gängorna och sedan med hammare och huggmejsel få resterna att vika sig inåt.
Protte
borra upp pluggen så e de inga som helst problem och rensa den. hjälper oftast inte med att värma den utan plocka nu fram borr och maskin så kommer det att gå fin fint ;)
Pluggarna brukar väl vara av mässing hur går det att svetsa i?
I min golvbrunn var det en aducergods men efter en rensning så sitter det en av mässing, det var vad som fanns i diverselådan, vanlig 3/4" rörgäng.
Protte
Mässing löder man, hårt eller mjukt (helst silverlod)
