Försöker restaurera kökstaket som är klätt med masonit nån gång på 40-talet. Har skrapat bort färg som flagnat längs skivsskarvarna och testar nu att fästa pappremsor med Rubinol linoljespackel för att sedan måla med linoljefärg. Har väldigt ringa erfarenhet av spackling, men kändes bara trist att använda ett spackel med plast i under linoljefärg och ville bekanta mig med linoljevarianten. Det går tyvärr sådär :-/ Remsan släpper och bubblar sig på flera ställen.
Är det spacklets fel, för torrt kanske? Är det handhavandefel? Försöker sätta mycket spackel för att fästa remsan och spacklar över allt och slipar när det torkat. Går det att limma fast remsan istället?
Nån som har nån bra input, särskilt om linoljespackel för jag tycker inte jag hittar så mycket vettig info om det?! Best practice för att täta masonitskarvar under linoljefärg? Där det inte släppt eller bubblat ser det fint ut, men törs jag lita på att det ser fint ut efter målning också?
AXS
Limma med våtrumsspackel.
fribygg och 1 till
Rubinol är ett snickerispackel och för torrt och segt för att fästa skarvremsa med. Det är jättebra till snickerier men det går inte använda till skarvremsor och den typ av spackling det kräver. Föreslår att du väljer ett vanligt väggspackel som om du skarvade gips, alternativt limma med våtrumsspackel, eller självhäftande glasfiberremsa och väggspackel.
jannejanzon
Misstänkte att jag skulle få de svaren och accepterar att jag behöver dra ner remsorna, slipa bort det jag spacklat och göra om 😞 Men då har jag testat i alla fall.
