Har börjat att titta på fasadbelysning som ska sitta i taksprånget (takskägget) men det  var ju inte alls det lättaste ::)
Jag har tänkt att ha spottar fast med dioder, men vad är det jag ska leta efter??
Jag fattar noll när det gäller ledljus, dioder, spottar jag kan ju inte skilja på vad som är vad.  :-[ Så nån som kan nått inom detta kanske kan hjälpa mig till vad det är jag ska leta efter, eller vart det finns att köpa. Vet dock inte om dom ser ut som en spott eller om det bara är en liten diodlampa man borrar in i taksprånget. Så snälla hjälp mig någon. ::) Bara att fråga om jag förklarat dåligt vad jag är ute efter. :)
Tack så mycket A Lundin! :)
Hittatde en som jag undrar över.
Nån som vet nått om denna diod kan man ha den i taksprånget?
Vet ej om man vill ha den i blå lutar nog mer mot vit i så fall :)
Nu har jag bestämmt mig för att det får bli spottar ändå :-/ Finns så mycket på marknaden, att man kan bli allt annat än klok på allt som finns. Var inne på att det skulle bli mycket mer energi besparande med dioder, men med facit i handen så tror jag ändå att det inte skiljer sig så nämnvärt mycket i elförbrukning. Om jag valt dioder så har jag måsta sätta fler än om jag väljer en spottar i taksprånget. ;)
Hur många spottar ska du ha och vilken effekt på varje?
Jag tror att det blir 18st lågwatts spottar ::) inte för att det säger mig så mycket. :)
Det är rätt stor skillnad i effektförbrukning på 18 st 10-20W Halogen och 18 st LED på några watt...
Med 10W halogen och 8 timmar brinntid per dag året om drar belysningen 525kWh per år och med 2 W LED 105 kWh. På tio år skiljer det drygt 4000 kronor om inte elpriset stiger. Denna summa exklusive alla pengar du får lägga på att byta halogenlampor om du väljer det eftersom brinntiden är avsevärt sämre än LED.
Jo jag har fattat att brinntiden är kortare men dioder är ju dyrare i inköp åxo eller hur?
Har du några tips på dioder som funkar i taksprånget då och vart dom finns att köpa?
Om du har lampor igång 8 timmar om dagen i tio år blir det cirka 30000 timmar. En bra halogenlampa håller i bästa fall 4000 timmar och kostar kanske 25:-. Du får då lägga drygt 3000 kronor på lampbyten. En diodlampa kan hålla 50000-70000 timmar...
4000 mindre i elförbrukning och 3000 mindre på lampbyten, dina LED-armaturer får alltså kosta 7000 kronor mer.
Tyvärr har jag dåligt med tips. Men har för mig att Clas Ohlson har någon rätt billigt LED-belysning som skall klara IP66.
Så du menar att jag inte ska bestämma mig ännu ;D Nu va du inge snäll, nu måste jag ta och fundera igen. Tack så mycket för att du gjorde min vardag ännu mer snurrig ;D Tänk vad enkelt om nån bara kunde säga ta den här, den blir bra och kostar lite att köpa och driva. :)
Ingen orsak. ;)
Ja tänk igenom det hela ordentligt, halogen är snart helt passé.
tomtebo
Vet du nått om man kan ha denna modell? jag e inte bra på det här
16led 3W 3.2v
Man kanske inte kan ha den i taksprånget ::)
Den här då nu tror jag att jag hittat rätt.
Nu har jag bara en fråga till
Om man nu köper ledljus vad händer när dom går sönder? Man kan ju inte byta en diodlampa. Är dom helt värdelösa då så att jag måste byta ut all belysning igen? En halogen e det bara att byta lampa men vad händer med dioderna?
lier skrev:
tomtebo
16led 3W 3.2v
lier, Var har du hittat den utanpåliggande modellen?
Jag står också i funderingar att installera fasadbelysning. Behöver dock utanpåliggande, då jag inte kan fälla in.
Väger mellan normal halogen och diod.
Går det att nå samma ljusstyrka på en diodlampa som en vanlig halogen, d v s funkar diod överhuvudtaget att använda som fasadbelysning för imontering i takfoten?
Och hur är det med diodens färgtoner på ljuset. Har utvecklingen kommit så långt att man kan efterlikna ett traditionellt glödljus? För jag vill ju inte att huset ska likna ett konstigt, kallt rymdskepp...
