Har ett gammalt hus med indraget 3-fas 16A till ett gammalt elskåp där svart, vit, röd kablar används. Installationen är från 1966 och det är gamla hederliga proppar såklart 6, 10 och 16A.
Det har tillkommit dragningar bl.a. 2017 till t.ex. luftvärmepump som elektrikern dragit till ett egen liten låda med automatsäkring och sedan in till det gamla skåpet med proppar.
Nu skulle jag vilja byta ut allt detta mot ett nytt elskåp med automatsäkringar och jordfelsbrytare (självklart görs detta av behörig elektriker). Men för att få in alla kablar i en ny elcentral så räcker inte längden på kablarna till.
Fråga: Får man skarva kablarna, dels utanför elcentralen och inne i elcentralen. Och hur görs detta lämpligast? Skarvdon, plint, sockerbit, löda ihop och krympslang?
En jag frågar sa att man INTE får skarva kablarna alls utan man måste byta hela från kopplingspunkt till kopplingspunkt. Dessutom får man inte ändra färg t.ex. från röd till gul/grön. Men det blir ju näst intill omöjligt i ett gammalt hus om man t.ex. skall dra från vägguttagen på övervåningen 12 meter i rör ner i källaren.
Kan det verkligen vara så?
  • Bild på ett gammalt elskåp med proppar och oorganiserade kablar av olika färger, typiskt för installationer från mitten av 1900-talet.
Skarva får man generellt göra men när du skriver installation från 1966 så kanske en elektriker inte vill använda de gamla ledarna. Att skarva och byta färg i skarven blir ju också väldigt oöverskådligt.
VetLiteOmMycket
Självklart får man skarva ledningar. Wago, presshylsa, radplint, lödning, sockerbit, whatever man finner praktiskt lämpligt. Dock är varje skarv en felkälla så där det går bör man byta ledningen. Något krav finns dock inte vad jag vet.
Bara det är konsekvent så får du byta färger. När det gäller skyddsjord ska du ha en skylt vid centralen som säger att det förekommer både röd och grön/gul skyddsjord. Då bör du även se till att röd inte används till annat än skyddsjord.
Med byta färg menar jag att man t.ex från en dosa som matas med gamla färger fortsätter med nya färger. Du bör undvika att blanda fram o tillbaka, även om det kan vara oundvikligt vid t.ex byte av en gammal kabel mellan två dosor.
VetLiteOmMycket
Baserat på ovan bild så tror jag dock att man med rätt val av utrustning kan få till en bra och överskådlig installation med få skarvade ledare.
Sen så tycker jag det ser ut som att det finns en svart, vit, röd och grön/gul jordledare kopplad i denna central. Där finns ju potential att städa upp lite.
VetLiteOmMycket
Vid bute av central och ledarna interäcker till är det inte något förbud mot att skarva
Jag skulle göra det med presshylsa och definitivt inte med toppklämmor
Johan456 och 1 till
merbanan:
Om jag förstår svaren rätt innebär de oxo att det är tillåtet att skarva inne i ett rör. Stämmer det?
NEJ det får man absolut inte. Och jag skulle skarva allt som behövdes med typ Wago. Det är betydligt enklare och minst lika bra som nått annat
Menar du att man får använda "typ Wago" men "absolut inte" placera skarven inne i ett rör?
Z
Händer väl att någon presskarv hamnar i rör ibland, inget att skämmas för!😆
  • Wow
SvanteC och 2 till
Det finns många sätt att skarva elledningar som är OK men att ha en skarv inne i ett rör är inte tillåtet. Skarven ska ske i ett utrymme avsedd för att skarva.
MultiMan och 1 till
Jo det ska man skämmas för, det är troligen både billigare, enklare och snabbare att byta en tråd som blir kort än att få till en skarv inne i ett rör
Nyfniken och 3 till
Möjligt att det inte är tillåtet, men jag har tex motorgardiner som levererats med 2m 0,75mm fintrådig kabel, går inte enkelt att komma åt kopplingsutrymmet. Dosan ligger 5m bort. Här har jag tvinnat ihop lödat och sen använt krypmslang. Kanske fel, men jag sover bra ändå😇
Dilato och 1 till
Då är väl dosan på fel ställe då.
BSOD och 2 till
En dosa försörjer ett rum med två fönster/mörkläggningar .
Om man nu dessutom använder krympslang med lim, eller en motsvarande presskarv, förstår jag det som skarven är
  • Godkänd
  • Beröringssäkrad
  • Inkapslad
  • Omöjlig att inspektera utan att skada
Eller?
Dilato
