13 823 läst · 33 svar
14k läst
33 svar
Falcon Kylskåp blir ej kallt!
Tror ni det gör någon skillnad om jag stänger av kylen i 24h och sedan provar igen?
Tänker att jag kanske startade den för fort? dvs den hade ju legat på ryggen i ca 40min och sedan fick den stå upp i bara en timme innan jag startade den. Funderar på om köldmedlet inte har satt sig rätt kanske?
Någon som vet?
Någon som vet?
Det gör ingen skillnad. Det enda som hamnar fel om det ligger ner är kompressoroljan. Detta kan skada kompressorn i värsta fall men om den stod upp i en timme innan du startade borde det inte vara nån fara.
Men det låter som din kyl har väldigt dålig effekt. Den ska bli kall fort om den är tom. Är den full med dryck borde den vara kall efter en natt.
Termostaten reglerar kylan genom att stoppa och starta kompressorn. Går kompressorn hela tiden gör det ingen skillnad att vrida på termostaten.
Kom det mycket damm då du blåste rent?
Min magkänsla säger gasbrist eller kompressorfel...
Mell skrev:Det gör ingen skillnad. Det enda som hamnar fel om det ligger ner är kompressoroljan. Detta kan skada kompressorn i värsta fall men om den stod upp i en timme innan du startade borde det inte vara nån fara.
Det kom sjukt mycket damm när jag blåste! hela rummet fylldes, blev som en tät dimma.
Kollade med ett företag vad de skulle ha för att fylla på gas o det är ju sjuka summor.... 2500kr ville han ha!
Du råkar inte veta någon billigare eller om någon kan göra det vid sidan av
Tänkte bara säga att låta kylen vila i ca 18 timmar gjorde visst skillnad! Nu är den på väg ner mot rätt tempMell skrev:Det gör ingen skillnad. Det enda som hamnar fel om det ligger ner är kompressoroljan. Detta kan skada kompressorn i värsta fall men om den stod upp i en timme innan du startade borde det inte vara nån fara.
Tempen ligger nu på ca 11,5 grader. dvs betydligt bättre än 16 grader som det var innan
Några timmar till så kommer den säkert under 8 grader
Blir inte klok på detta... Fick ner kylen till 7,5 grader under typ 24h men nu har den under snart 3 dagar stabiliserat sig på ca 9,5 grader.... VARFÖR? Grrrrrrr
Det har bildats en ganska stor bit is på kondensorn under frigoliten, ungefär så stor som en datormus....
Är det rätt? eller ska jag ta bort lite is?
