68 415 läst · 191 svar
68k läst
191 svar
Faktura på 90.000kr från kommunen (V/A)
Vi vet naturligtvis inte TS förutsättningar men finns plats så skulle det inte vara ett större jobb.S StefanMJ skrev:
Däremot finns det egentligen ingen anledning eftersom de modernare ultraljudsmätare som installeras idag är betydligt mer pålitliga. Faktum är att utbytesintervallet på 10 år skulle kunna vara längre då intervallet är satt utifrån funktionen hos mekaniska mätare.
Och man använder mer och mer flödesmätare i ledningsnätet för att hitta och minska på läckor. (I synnerhet i kommuner där grundvattnet börjar bli en bristvara) Dels genom att helt enkelt jämföra mellan mätpunkter, dels ha koll på om nattförbrukningen förändras.G GöranSbo skrev:Finns det mätare 'högre upp' som kan visa något. det brukar ju finnas fler mätare på vägen till vattenverket? Detta visar dock på värdet att själv läsa el o vatten en gång i månaden, trist men inte helt fel.
Om du tvingas betala måste de kunna visa på att avläsningen är rimlig och att de har en högre avläsning än normalt i sin brunn. Ett mätartest är självklart men märkligt att kunna visa fel temporärt.
Lycka till i argumentering.
Så detta skulle jag göra ett försök med. Är det en stor kommun är det också möjligt att de har en egen organisation för ledningsnätet. Folket inom VA kanske inte har stenkoll på varandras områden.
Dvs försök få de kolla upp om det finns en sådan och om denna då har haft normal förbrukning, om de nu har loggning på denna och beroende på hur många förbrukare det finns innanför. Kanske man kan göra någon rimlighetsbedömning.
Men man kan ju ha otur och den faktiskt har en onormalt hög nattförbrukning under samma period...
Om kommunen vill ha det så får de fixa det själva. Tills dess får den sitta där den sattes 1971: i badrummet under tvättmaskinen. Och kräver de vattenmätarkonsol kan de roa sig med att sätta dit den själva också nästa gång de byter vattenmätare (2029?), ska se till att köpa en för 500 och lägga därunder åt dem.S Saxdaling skrev:
Tyvärr, men det är inte kommunen utan det är VA-organisationen som kräver vattenmätarkonsol, och tyvärr får man nog fixa det själv. Jag håller på med det just nu. Och hos mig, VA Syd, gäller att den måste ha en skjutbar glidhylsa. Och efter avstängningsventilen efter mätaren kräver dom också en kontrollerbar backventil.Anna_H skrev:Om kommunen vill ha det så får de fixa det själva. Tills dess får den sitta där den sattes 1971: i badrummet under tvättmaskinen. Och kräver de vattenmätarkonsol kan de roa sig med att sätta dit den själva också nästa gång de byter vattenmätare (2029?), ska se till att köpa en för 500 och lägga därunder åt dem.
Jag hade en trädgårdsslang som blev mjuk och lossnade i solen när vi glömt stänga kranen vid huset. Det pågick som tur var bara några timmar men fick mig att tänka.
Vår analoga vattenmätare visade sig ha ett literhjul med en metallbit på.
Den går att läsa med extern induktiv givare.
Nuförtiden sitter det en magnetventil på insidan av utkastaren som stängs av vid onormalt högt flöde. Skickar även pushnotiser. Allt via Home Assistant.
Fördelen blirockså att i efterhand kunna se detaljerad förbrukning.
Ajabaja, det brukar stå i informationen för trädgårdsslangar att dom inte är avsedda för att vara konstant trycksatta. Ska alltså stängas av när man är färdig. Dom kopplingarna lossnar ofta ganska lätt.T tgr_se skrev:Jag hade en trädgårdsslang som blev mjuk och lossnade i solen när vi glömt stänga kranen vid huset. Det pågick som tur var bara några timmar men fick mig att tänka.
Ja, det var ju därför jag skrev glömt. Så inget vi gör normalt. Det intressanta delen i min inlaga var väl den tekniska lösningen när (inte om) vi glömmer nästa gång. Men att den såklart även skulle larma om ett rör går sönder i huset samt att man på literupplösning kan se att man har ett litet läckage. En liknande lösning skulle ju ge TS ett hum om det finns läckage utan att behöva campa vid mätaren.S StefanMJ skrev:
Ja. Så är reglerna iallafall hos oss. Om konsol saknas eller kranarna inte funkar eller följer standard så byter de inte mätaren, jag misstänker det i slutänden innebär de kommer stänga av vattnet tills det är gjort.S StefanMJ skrev:Tyvärr, men det är inte kommunen utan det är VA-organisationen som kräver vattenmätarkonsol, och tyvärr får man nog fixa det själv. Jag håller på med det just nu. Och hos mig, VA Syd, gäller att den måste ha en skjutbar glidhylsa. Och efter avstängningsventilen efter mätaren kräver dom också en kontrollerbar backventil.
Har bytt alla rör i mitt hus ända fram till mätaren (och innan jag köpte byttes ledningen från gatan in till huset men tyvärr verkar de inte bytt konsolen samtidigt), så jag har detta framför mig. Har en konsol men kranarna är gamla, fula och läcker nån vecka efter man rört dem...
Du kan väl starta en tråd och berätta hur det gick isåfall?Anna_H skrev:Om kommunen vill ha det så får de fixa det själva. Tills dess får den sitta där den sattes 1971: i badrummet under tvättmaskinen. Och kräver de vattenmätarkonsol kan de roa sig med att sätta dit den själva också nästa gång de byter vattenmätare (2029?), ska se till att köpa en för 500 och lägga därunder åt dem.
mexitegel skrev:
Jag tror det även är en ansvarsfråga. Om vattenleverantören monterar konsolen och dina rör är dåliga och nåt går sönder. Vem är ansvarig då?Anna_H skrev:Om kommunen vill ha det så får de fixa det själva. Tills dess får den sitta där den sattes 1971: i badrummet under tvättmaskinen. Och kräver de vattenmätarkonsol kan de roa sig med att sätta dit den själva också nästa gång de byter vattenmätare (2029?), ska se till att köpa en för 500 och lägga därunder åt dem.
Här är ett väldefinierat gränssnitt där det är tydligt exakt vad som ska göras när mätaren ska bytas. Då kan även den som byter mätare vara utbildad på just detta. Om hen kommer till en gammal installation med olika dimensioner på rör, skarvar osv så kan det behövas både kompetens och material för att lösa frågan. Jag är inte säker på att alla som byter mätare är utbildade rörmokare.
Jag tycker faktiskt detta är ett rätt bra upplägg och förstår att man kräver detta.
Likaså att mätaren ska sitta tillgänglig och inte byggas in eller möbleras för.
Så är det. Bestämmelserna finns i det som heter ABVA och reglerar ansvaret. Där framgår hur en mätarplats ska vara anordnad. En konsol är en trygghet för fastighetsägaren, för om det skiter sig vid ett mätarbyte så det tex blir ett läckage i rör eller koppling före eller efter mätaren i samband med byte på grund av att rören rört sig (vilket de inte gör om man har en konsol) så är det upp till fastighetsägaren att fixa. Eftersom Murphy samåker med den som byter mätare innebär det i praktiken att det händer på fredag eftermiddag så man antingen får ta ut en jourrörmokare eller vara utan vatten hela helgen.
Därför är det smart att låta installera en konsol.
Det är inte bara smart utan det är också ett krav. Här är ord och inga visor från VA Syd, bl.a. Malmö. Notera särskilt vad som står under rubriken "Krav på konsol..."!!!mexitegel skrev:Så är det. Bestämmelserna finns i det som heter ABVA och reglerar ansvaret. Där framgår hur en mätarplats ska vara anordnad. En konsol är en trygghet för fastighetsägaren, för om det skiter sig vid ett mätarbyte så det tex blir ett läckage i rör eller koppling före eller efter mätaren i samband med byte på grund av att rören rört sig (vilket de inte gör om man har en konsol) så är det upp till fastighetsägaren att fixa. Eftersom Murphy samåker med den som byter mätare innebär det i praktiken att det händer på fredag eftermiddag så man antingen får ta ut en jourrörmokare eller vara utan vatten hela helgen.
https://www.vasyd.se/Artiklar/Vattenmatare-privat
Ungefär som för elmätaren, det är ju bra att ha ett likriktat krav på installationen.S StefanMJ skrev:
Det gynnar alla i längden.
