6 056 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Extremt mycket kondens, hjälp
Att hålla på med extra ventilation för att avhjälpa kondensering mot rören för inkommande kallvatten i ett badrum är jag extremt skeptisk till.
Du kommer alltid att ha perioder med hög RH i ett badrum, såvida du inte slutar använda det som ett badrum.
Tyvärr är det ju inte raka rör utan lite komplexa former som sitter ganska trångt till, men du skulle behöva se till att isolera hela arrangemanget.
Naturligtvis förvärras problemet om det är dåligt ventilerat med det är ingen lösning i detta fall, skulle jag säga.
Linda isolering runt allt förutom själva mätaren och hänga någon form av skynke framför så det blir ett stabilare RH klimat mellan väggen och skynket under tider då RH sticker uppåt vid användning.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 330 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 330 inlägg
Lätt offtopic och kan ha missat om någon redan nämnt det, men på bilden ser det ut som att rattarna till avstängningsventilerna saknas. Om det uppstår en akut läcka är det bra att kunna stänga av inkommande vatten utan verktyg.
Status uppdatering:
Demonterade takfläkten som startar med belysningen. Det var helt stopp ca 30cm upp i taket och det var blött ovanpå fläkten i kanalen. Rann ut lite genom fläktens skruvhål vid demontering.
Har rengjort fläkten och tagit bort stoppet. Kopplat om så att fläkten nu har en egen knapp och styrs separat från belysningen. Låter den vara konstant igång trots oväsen för att se hur mycket det hjälper. RH var 78%. Blir nog ett utbyte till nyare PAX fläkt med lägre dB och grundflöde.
