Jag har med tiden samlat på mig ett antal olika överhandsfräsar. Mitt stora fräsbord som jag byggde för något år sedan fick mig att inse att ett betydlig mindre som komlement med en 45˚ fräs vore väldigt tidsbesparande. Att enkelt utan verktygsbyte kunna bryta kanter är lockande.
Hittade en liten fräsplatta i Kina som snabbt kom hem. Som fräs valde jag en äldre ClasOlle modell som mest låg och skräpade i skåpet. Fräsen har 8mm fäste och reglerbar hastighet. Saknar enkel on/off knapp men det är inget större problem. Jag låser avtrycket med en slangklämma.
Överhandsfräsplatta med mätskala och centralt placerad fräshållare för montering på ett anpassat fräsbord.
Det inbyggda djupanslaget har jag byggt om till en höj/sänk anordning då det regleras genom ett kuggdrev. Först tog jag bort den långa returfjäder i ena fräspelaren. Den förvårar bara höj/sänk funktionen. Sen blev det lite trixande att fästa djupstången i fräskorgen.
Närbild av en ClasOhlson överhandsfräs med hastighetsinställningar och ombyggt djupanslag.
Nu skall jag fräsa ner paketet i en skiva som blir måttanpassad till min Bosch GTX-10 såg. Jag kommer också att göra ett fast monterat stativ så det lilla fräsbordet kan köras ”stand alone”.
Fortsättning följer.........
Seglartokig
Jaaaa tack för denna jag har exakt samma fräs som väntar på exakt samma öde. Har dock ej haft tid själv, fortsätt uppdatera är du snäll :)
Hej Henke!
Uppdatering kommer men det dröjer några veckor. Nu är det barnbarn, barnbarn och barnbarn som är uppbokade framöver. Jag måste också ta hem min ””gåbortsåg” Bosch GTX-10 som hjälper till att omvandla min dotters garage till bostadsutrymme.
Återkommer/Dag
Har du länk till plattan?
Aluminiumsinfällningsplatta för fräsbord inköpt från Wish, visas både löst och monterad i träarbetsbord.
Hittade den på Wish.
Tog ett par veckor att komma fram.
FreQa
Har nu fått hem ”gåbortsågen” och har börjat så smått med att anpassa fräsbordet/ilägget. Hittade en bit bänkskiva i 40mm tjocklek. Två falsar sågades ut i bitens kortsidor så att ytan blev i nivå med sågbordet. Jag har också börjat mäta in var på skivan fräsplattan skall försänkas. Fräsbordet kommer också att få en egen fast monterad benställning så enheten kan används ”stand alone”.
Nästa seg blir att fräsa ner fräsplattan i skivan men mer om det senare.
Förbearbetad bänkskiva för inbyggd fräs i verkstad, över verktyg och maskiner.
Bänkskiva i tjocklek 40mm med utsågade falsar på sågbord, märkning för fräsplattans placering.
Bänkskiva anpassas för fräsplatta på sågbord med markerade mått, verktyg och klämmor i bakgrunden.
bulleribock och 1 till
Små steg framåt! "Resan är oftast roligare än målet"! Har nu fått lite tid att fortsätta med det extra fräsbordet.
Startknappen på fräsen har jag kopplat i läge till. Nu slipper jag spänna fast strömbrytaren och kommer att starta fräsen på en separat brytare. ClasOlle har i sin reservdelskatalog många olika brytare att välja på och dessutom till riktigt bra priser.
Närbild av fräsens startknapp med synliga ledningar och anslutningar inne i apparaten.
På fräsbordet har jag markerat fräsplattan och förborrat hörnen. Det blir enklare att fräsa ner plattan då.
Grått fräsbord med markerade linjer och förborrade hål med en fräsborr ovanpå.
Fyra lite större hål har borrats för den del som skall sågas bort för fräsen efter infräsningen.
Del av ett träbearbetningsprojekt visande förborrade hål och markerade linjer på ett fräsbord.
En bearbetad träplatta på ett fräsbord med förborrade hörn och större borrade hål, fastklämd med skruvtvingar.
Ett fräsbord med en urskuren öppning och en intilliggande metallplatte med kretsar och måttindikeringar.
Islagsmuttrarna fick försänkas då skivan är 40mm tjock.
Fräsbord med förborrade hörn och islagsmuttrar runt fräsplattans utsågade område.
Verkstadsbild med ett pågående arbete på ett grått fräsbord med markerad fräsplatta och förborrade hörn.
I väntan på lite T-spår som är beställda testar jag med lite ekreglar. Dom längsgående sidorna får 95 x 45 reglar till kantning. Anhållet kommer också att göras av en stabil ekregel. Två T-spår kommer att fräsas in.
Ett i toppen av anhållet och det andra vid ekregeln på framsidan. I anhållets överkant kommer jag att stämma ut ett 20 x 100 genomgående hål för utsuget som mynnar ut vid fräsverktyget. Ett gammalt mindre Festool munstycke centrerar det hela till spånsugen.
Anhållet får två olika fästpunkter. Det första blir "rampamuffar" på baksidan för sågens anhåll och när bordet används som separatmaskin kommer två T-spår att fräsas ner i bordsskivan för fastspänning.
Diy fräsbord i arbete med monterade islagsmuttrar, ekreglar och fästanordning för verktyget.
Fräsbord i arbete med markerad fräsplatta, förborrade hörn och anbringade islagsmuttrar.
Fortsättning följer..................
  • Ett fräsbord under konstruktion med ekreglar, en startknapp och förborrade hörn.
ergonomen och 6 till
Tänkte sätta igång närmsta dagarna, grävde fram de flesta delarna idag. Hur satte du fast fräsplattan i fräskorgen? Borrade du nya hål i fräskorgen på enklaste sätt?
Helt rätt! Jag försökte centrera fräsen så gott det gick. Sitter just nu i ett strömlöst hus sedan i går natt och mina planer att slutföra bygget får nog vänta tills Vattenfall har löst problemen.
Prognosen är i kväll men tiden flyttas fram hela tiden. Jag hör av mig när jag har bättre möjligheter.
Dag
Jag hoppas att det gått bra med strömmen!
Har börjat modifiera fräsen. Även jag stelopererade tappen som styr höjden, men jag gjorde som så att jag gängade upp den, med motsvarande gänga i höjdstoppet.
M5 passade perfekt! Med lite gänglåsning så ska det hålla:
Modifierad fräs med en gängad tapp och höjdstopp, M5 gänglåsning synlig.
Smart! Ett noll till dig!
Jag har tillbringat dagen i "Snickerboa" och jobbat med fräsbordet.
Efterhand som arbetet går vidare så blir det att fatta nya beslut.
Jag kommer inte att använda sågens anhåll till fräsanhållet.
För att det skall fungera måste man göra en distans mellan anhållen.
Det blir för klumpigt och fult.
Jag fräser in två T-spår i plattan i stället. Frdelen är att fräsmodulen kommer att leva sitt eget liv.
I dag har jag öppnat upp kanalen i fräsanhållet för utsuget och kantat plattan med ek samt monterat ett T-spår i fräsytan.
Jag kommer att lägga ut lite nya bilder under veckan om hur arbetet fortskrider.
henkepenk
Så var vardagen tillbaka. Åter till fräsbordsprojektet. Intensiv period med helger och högtidsdagar samt en snabb renovering av köket.
I julhelgen fick jag nya T-spår. Beställde hos "hyvlar.se" och det är dom stabilaste T-spår jag har använt någon gång.
Jag falsade in ett T-spår i skivans framkant och kantade skivan med lite ek.
Halvfärdigt fräsbord med infästa T-spår och ekkant i en välutrustad verkstad, med verktyg och material synliga runtomkring.
Därefter började jag på anhållet. Ett massivt anhåll i ek 95 x 45 med en borrad spångång. Allt för att hålla det enkelt och stabilt. Inga större verktyg kommer troligtvis att snurra i denna fräsen. Anhållet i mitt tidigare mycket mer avancerade fräsbygge har all justeringar och mätklockor monterade.
Närbild av falsat T-spår i träskiva bredvid aluminiumplatta med måttindikering.
En delvis färdigställd träkomponent med utfräst urtag, bredvid en fräsmaskindel med mätskala.
Testade att lägga skivan i sågen och insåg då att om jag skulle använda såganhållet ihop med fräsanhållet behövs det en ganska bred passbit för att fästa ihop dom. Det blir för klumpigt så jag har fräst ner två 10cm T-spår i skivan i stället.
Det jag vinner på detta är att det blir mer praktisk och jag kan lägga i fräsmodulen från bägge hållen. Dessutom blir det vackrare.
En arbetsbänkskiva med infälld metallplatta och ekkanter, T-spår syns längst fram.
Ekträ anhåll med T-spår monterat på fräsbord, verktyg i bakgrunden.
Beställde en brytare från ClasOlle som skall försänkas in i ett av frambenen på stativet som står på tur att färdigställas.
ClasOlle har väldigt många olika brytare som reservdelar till riktigt bra priser. Min brytare gick på 95:-!
Hörn av ett träarbetsfräsbord med ekanhåll och infällda T-spår, nära en avstängd brytare och fräsmodulens metallplatta.
Då mitt fräsbord är 40mm tjock så behövde jag ta ut för fräshandtagen för att få upp fräsen i topp.
Översiktsbild på en öppen fräsbordsskiva med en monterad överspänningssåg och infällda T-spår synliga.
Nästa etapp blir det underrede för "stand alone" och infräsning av ett T-spår i anhållets överkant samt eldragning.
Sedan återstår slipning, anpassning, montering och ytbehandling.
Mer om det kommer nog snart.
  • Ek anhåll med borrad spångång monterad på en fräsbordsskiva med infällda T-spår och mätskala, verktyg och komponenter synliga.
tobbbias och 4 till
Idag var det tänkt att slutspurta med fräsbordet men så blev det inte. Julen skulle plockas bort och när vi ändå var uppe på vinden så skull den städas. Resultatet blev en full bil till tippen.
Efter det blev det en liten stund i snickerboa. Täckplåt och håltagning för fräsbrytaren i ett av dom tilltänkta benen blev reultatet.
Slut för idag men i morgon...........
Täckplåt med grön start- och röd stoppknapp monterad på ett träben, spiralkabel ansluten.
henkepenk
Blir bra! Vad har brytaren för artikelnr?
Här är påsen som den låg i. Hoppas det hjälper annars får du höraav dig.
Transparent plastpåse på ett bord med etiketter som visar streckkod och artikelinformation.
