8 217 läst · 24 svar
8k läst
24 svar
Expansionsbeslag för tyngre saker
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
@AskeHolst det skulle också vara en tanke, en fast skena i taket utanför är inte aktuellt i detta fall dock.
@MathiasS beslagsbutiken.se hittade jag på.
Bästa svaret
Ett tag funderade jag på att göra en utdragbar hylla i hallen, men vet inte om det blir så. Hursomhelst landade tankarna på ett beslag som ser ut att vara lillebror (120 kg istf 200 kg) till det du visar i inlägg #7.
Hittade det (FR771) för ca 1500 spänn här: https://www.gsf-promounts.com/fulterer-vertical-pull-out-pantry-slides/. Fast frakt på £20 tillkommer inom EU. Vill du lyxa till det finns det en mjukstängningsgrunka för ca 250 riksdaler.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
Det blev en beställning på gsf promounts i helgen. Tyckte det blev för dyrt med de dedikerade skenorna utan valde att köra två vanliga teleskopskenor för 250kg och två mindre för 45kg som kommer agera styrning i ovandel.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
De skickade snabbt, synd att de missade att kolla vad de skickade.
Ena skenan är som beställt, den andra är ut att vara från deras låsbara serie fast utan låsning samt att den är felmonterad och inte går hela vägen ut.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
Snabb respons, nu har de skickat nya, dessa kan jag behålla.
Förslag på projekt uppskattas!
Så här 1 år senare; är du nöjd med beslagen? Och vilka är det, nr eller länk om du har?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
Jag är inte snabb, men ganska långsam, har inte hunnit montera, kom en sommar emellan. Ska svetsa ihop ramen till dem så är inte färdig (insåg att svetsen är för klen).
https://www.gsf-promounts.com/conta...vy-duty-hi-load-180-250-kg-pair-pair-pricing/
559mm köpte jag.
Köpte även enklare modell för att ha som toppstyrning.
559mm köpte jag.
Tack. De verkar riktigt stabila iaf, blir nog bra även till det jag tänkt mig, sortering under diskbänk.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Klaffbeslag för tyngre skiva
Regla upp vägg för tyngre hyllförvaring
Byggmaterial & Byggteknik -
Batteritrimmer för tyngre bruk
Trädgårdsmaskiner -
Ritningsbyrå för tyngre förvaring?
Verktyg, Maskiner & Fordon
