9 727 läst · 79 svar
10k läst
79 svar
Ev. köpa äldre gård
Hur skall man isolera ytterväggarna då för att inte förstöra så mycket så att säga?D Daniel 109 skrev:Nej. Timmerhus är definitivt inte välisolerade. Stommen motsvarar ca 45mm isolering. Med panel och en träfiberskiva blir det lite mer. Men det går åt en hel del energi för att hålla värmen uppe. Jag bor i ett liknande hus. Det är dock så förvanskat att man kan göra saker utan att förstöra något kulturvärde.
Har man en gammal fasad som man vill bevara så är det väldigt svårt att göra en bra isolering. Mitt hus är dock förklätt till ett 50talshus. 19- i stället för 18- så jag planerar en rejäl yttre isolering och en mer tidstypisk fasad. Det verkar inte vara ett alternativ för dig.
Förstår, detta hus är förlagt med restriktioner av länsstyrelsen gällande fasad,tak och fönster. Dock är inte huset k-märkt. Så man kan ju överklaga om man får avslag på bygglov. Men det kan väl bli långdragna processer..D Daniel 109 skrev:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ja alltså man måste ju inte laga mer än nödvändigt. Ber du om totalrenovering så kommer dem plocka ur alla glas, skrapa måla och härja. Antagligen helt i onödan.C ChrSal85 skrev:
I nästan alla fall så räcker det att laga bottenstocken, kitta och måla.
Jo klart de vill lägga så många timmer de kan på dem.hehe. vi har Bestämmt iallafall om huset blir vårat att vi skall ta in offerter från både renoverade och nyistallatörer ä. Så får man överväga å FUNDERA..usch..M Marcussjogren skrev:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Gällande isolering förresten - vi har en timmerstomme utan isolering eller vindpapp, drar ca 90kWh/m2/år. Dvs drygt 11 000 kWh/år. Finns ingen tilläggsisolering i världen som kommer vara värd varken pengar eller arbete då.
Så det är ganska individuellt för husen hur mycket dem kräver. Mycket hänger nog på hur väl det är isolerat mellan stockarna när huset byggdes. Plankstomme är troligtvis helt annorlunda om det nu är det.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Läs på lite om fönsterrenovering så märker du att det inte behöver vara så krånglig. Dvs, du kan be dem bara göra det nödvändigaste och då lomma ner betydligt i pris.C ChrSal85 skrev:
Produkter som diskuteras: "fönsterrenovering"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Okej, det har jag löst innan att innerväggar slår ju de mesta.M Marcussjogren skrev:Gällande isolering förresten - vi har en timmerstomme utan isolering eller vindpapp, drar ca 90kWh/m2/år. Dvs drygt 11 000 kWh/år. Finns ingen tilläggsisolering i världen som kommer vara värd varken pengar eller arbete då.
Här är en dålig bild på hur troligtvis ytterväggarna ser ut, detta är trappan upp till vinden.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Vad jag kan se så är det timmer, om det stått tomt länge så hade jag i alla fall inte börjat med isolering. Isolering kommer dessutom påverka utseendet och som du tidigare skrivit så uppskattar säkert inte länsstyrelsen uppskattar.
Vilken dröm.C ChrSal85 skrev:Hej.
Vi har varit och tittat på en av de äldsta gårdarna här i byn, är väldigt sugna på att köpa. Hade varit en riktigt drömprojekt.
Gården är avstyckad så det är 2 uthus och mangårdsbyggnaden som ligger på en tomt på va 2500kvm. Och den ligger väldigt unikt mitt i byn.
Den har anor redan från 1600-talet och har alltid ägts av samma släkt.
Vi har som sagt tittat på det och jag bedömmer de att vara i bra skick, kollade mest på stommen. Var bör vi tänka på?
Sen till några andra frågor.
Är det ett helgerån att sätta in nya fönster i detta hus?
Har hört mig för om kostnader. Nya om man gör mycke själv så kommer de ligga på runt 125-135 tusen, för 2 glas med lika spröjs.
Fått några ungefärliga priser på totalrenovering av de gamla och de ligger på innan rot 250-280 tusen. Så för en vanlig arbetare så lockar ju de lägre priserna.
Det känns som det är fönstren som kommer bli den största första kostnaden. Taket är såpass tätt att jag anser att det är ingen panik att byta de. Sen är det värmesystemet som inte varit igång på ca 6-8 år och är tomt.
Men det har vid med i beräkningarna, oljepanna idag, se om man kan konvertera om den till pellets sen docka en värmepump mot den.
Är tacksam för alla tips och råd man kan få angående ett sådant här projekt. Bifogar bild på huset.
Mvh Christian
Ett projekt som jag skulle vilja ta mig än om en 5-10år (avundsjuk)
