2 143 läst · 21 svar
21 svar
Ersätta Led transformatorer i Kina taklampa.
Drivdonet försöker alltid driva 230mA genom lasten! (I ditt fall)
Därför är spänningen irrelavant. Den kan variera från drygt 3 Volt till högst tillåtna 120 Volt DC beroende på hur många LED chip den passerar.
I 230V Led strip matas direkt med likriktad nätspänningen, dessa är inte SELF då i princip fas nolla passerar via en diod direkt till Led strippen. Den består av 60 dioder grupperade om 4 st + ett motstånd som begränsar strömmen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 477 inlägg
Kan så vara att det vi ser på bild är konstantströmsdrivdon och att LED-strippen ska drivas med konstant ström då jag inte ser några förkopplingsmotstånd på strippen. Ovanligt. Går ju att enkelt verifiera med mätning.
Moderator
· 52 451 inlägg
Ser man på listen så måste det ju nästan vara bara rena LED som sitter där. I så fall skall den drivas av konstantström, som Leif skriver. Även om detta är noname kineiskt, så borde man kunna googla fram ett datablad för själva listen, eller är den helt omärkt?
Om det är konstanström eller konstanspänning på drivdonen står väl gissningsvis i den kinesiska texten. Kanske går att köra genom google translate? Eller prova att maila bilden till Kina avdelningen på något universitet, kanske någon förbarmar sig och översätter.
Va då kinesisk text??H hempularen skrev:
Det står ju i klartext på drivdonet på ren Svenska / Engelska
Prim 175-260 V
Sek. 230 mA +/- 5%!!!
60 W x 2
http://www.chinaglobalmall.com/products/559626268110
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 477 inlägg
Som sagt ytterst ovanligt.
Det måste då vara ett mätfel i #5.
Den ursprungliga frågan var om man kan bygga om lampan till en normal dagsljus på 4500 kelvin.
För det första, varför bygga om? Den lampan är det senaste inom belysning, den startar i varmvit och om man behöver ett ”bättre” belysning för ett arbete så kan öka effekten och färgtemperaturen.
Om du vill gå vidare så är det bara att testa.
Tänk på att det är strömmen genom dioden som styrs, antingen genom att strömmen regeleras av elektroniken eller ett motstånd i serie med en eller flera dioder som som anpassas till en fast spänning.
Därför kan man inte mäta spänningen, då drivdonet försöker driva 230mA, kan den inte driva strömmen ökar den spänningen upp till max vilket normalt inte får övergå 120V DC.
Har man tur får man 4500k om man kan seriekoppla dom båda båda färgtemperaturerna.
Man kan prova att koppla båda till den utgång som normalt är för 2700k. Alltså parallellt men tänk på den gemensamma effekten.
Det finns en poäng med konstant ström och dimning. Generellt ger ett konstantström drivdon lägre flimmernivå även vid lägre frekvenser, speciellt om man använder amplituddimning.Bo.Siltberg skrev:
