Alestrom Alestrom skrev:
Har du några bilder på hur det ser ut så här efter ett par år?
Här är en bild från april 2020 trallen 34x145 är lagd Maj 2016 alltså 4 år
Obehandlad och tvättad trädäck med synliga träådringar och en rund badtunna samt svarta solstolar.
Trallen är obehandlad men tvättad med trallrent samt blekt med oxalsyra.
Men använd inte trallolja med linolja för då blir trallen svart! Kolla här inlägg #6
https://www.byggahus.se/forum/threa...irke-sprucken-obehandlad.277627/#post-2738205
andreascarlsson och 5 till
Hur gör man längst in mot fasaden där man inte kommer åt med verktyget? Måste man skruva "som vanligt" på sista?
inget annat sätt än rakt uppifrån, så gjorde vi idag...
en annan fråga: hantverkare lade fel så imorgon behöver de göra om 12 brädor i 4,2 m längd, de kan väl inte bara skruva upp och sedan använda samma hål på reglerna? och de 12 trall, måste de väl flytta några cm ifrån de befintliga hålen?
Handritad teckning som illustrerar skruvmontering i trall med två metoder, "glad" och "sur mun", med fokus på riktning av årsringar.
Ska man skruva i trallen med glad eller sur mun när det gäller dolda skruvar, HDS/ Hidden Deck? Jag bifogar teckning som bäst beskriver min frågeställning.
Annan fråga: i den glada munnen ligger kärnträet med bäst motståndskraft uppåt och skyddar bättre mot sol och regn men med sur mun istället nedåt och kan då istället bättre skydda mot högre fuktighet och sämre ventilation. Med glad mun kan man tänka sig att vatten kan rinna in i träet mellan årsringarna vilket då inte kan vara bra!? Och med sur mun kan vattnet lättare rinna av som på ett tak med överlappande takpannor!? Jag tar tacksamt emot reflektioner!
Jag försöker eftersträva glad trall. Ringarna kommer att försöka räta ut sig så med glad trall blir det inte diken som vattnet står kvar i.
Bästa är att hitta plank med kärna. :)
