25 738 läst · 131 svar
26k läst
131 svar
Er elräkning januari -23
Ja det är bundet 38 öre till 2024, fast det som håller nere mest är ändå fjärrvärmen som är låg. I år har jag kunnat spara in på fjärrvärmen men ökat elförbrukningen (llvp) vilket resulterat i en lägre räkning tack vare lågt bundet elpris. Men om elpriset stiger kraftigt så får fjärrvärmen ta större plats igen.H hakan_o skrev:
Område 3:
Villa 245 m2 (vattenburen golvvärme från bergvärme) + attefallshus (LLVP + oljefyllt element/radiator) + garage (någon grej som blåser varmluft och går på bergvärmen).
3 personer ihushållet.
Attefallshuset oftast tomt, men uppvärmt
Villa från 1998/9
Attefallshus från 2018
Bergvärme från 2018
10 201,09 kr (ej inkl näthyra) i december
2941 kWh förbrukning
Dvs 3,47 kr/kWh ink moms
Rörligt avtal månadsmedel, Kvänum.
Villa från 1998/9
Bergvärme från 2018
Jag betalade i december 277 öre/kWh inkl årsavgift och elcertifikat, men utan moms och nätavgift). Elområde 3, Kvänum Energi, rörligt avtal månadsmedel.B berraX skrev:Jag blir inte klok på vad elen egentligen skall kosta. Tittar jag på [länk] så skall månadspris i december för område 3 vara 269öre/kwh (utan moms och inte med nätavgift). Mitt pris "el till inköpspris" hamnade på 307,06 + 4öre påslag för solkraft.
(dessutom har jag en fast månadsavgift på SEK49 men den kan man nog bortse från i den här beräkningen)
Vad kan det mer finnas för påslag på priserna från elbörsen som kan förklara skillnaden mellan 269 öre och 307 öre?
Lagom roligt för de som täckande fastprisavtal i höstas.
Jag sa åt min granne att inte köra "vintertrygg" från okt-mars, 6 mån, med ett pris på 550 öre.....Z Zodde skrev:
SE4.
Borde kanske kolla till hur dom mår nu när priset blev 140öre inkl moms för Januari och inte i närheten av det i December heller
SE4 (Ängelholm, NV Skåne) 135kvm 1,5-plans villa byggd sent 1969 samt 18kvm förråd i fristående garagebyggnad uppvärmd till 10-13 grader. Tre vuxna i hushållet varav en tonåring.
LLVP (Mitsubishi MSZ FD25, Aug 2007), oljefyllda elradiatorer, 10kvm golvvärme i badrum samt myskamin i huset. Kaminen har tuggat i sig ca 1 kubikmeter ved de senaste 3-4 månaderna. Oljefylld radiator i förrådet.
- nov, 2022: 1317kWh för 4000kr (Tibber: 2700kr @ 162 öre/kWh, Öresundskraft: 1300kr varav 20A abonnemang 425kr), utomhustemp i snitt 6,7°C
- dec, 2022: 2000kWh för 9350kr (Tibber: 7480kr @ 294 öre/kWh, Öresundskraft: 1870kr varav 20A abonnemang 440kr), utomhustemp i snitt 0,2°C
- jan, 2023: 1800kWh för 5100kr (Tibber: 2800kr, Öresundskraft: 2300kr varav 20A abonnemang 440kr), utomhustemp i snitt 3,3°C
Öresundskraft tog 2022H2 17,6 öre/kWh för överföring, energiskatt 36 öre/kWh. För 2023H1 gäller 32,25 öre/kWh respektive 49 öre/kWh (https://www.oresundskraft.se/villa/elnat/elnatspriser/). Dessa siffror är ex. moms.
Uppvärmningen av förrådsdelen tog 400kWh i dec, 300kWh i jan. Övrig åtgång: 100kWh i arbetsrum (radiator, alltid-på-dator), 60kWh till gaming, 55kWh till kyl- och frys, 30kWh till TV-tittande och 10kWh uppvärmning i mindre rum som sällan används.
Vi hade direktverkande el när vi flyttade till vårt radhus i somras. Tidigare ägare hade 16500kwh per år. Tror vi kommer under 8000kwh. Vår llvp värmer hela huset iom att den är placerad i trappen mellan våningarna.B berraX skrev:Luftvärmepump är aldrig husets enda uppvärmning. Det är en "punktuppvärmning" som sedan sprider sej mer eller mindre bra i huset, beroende på hur huset ser ut och var man sätter pumpen.
Men det är ett bra tillskott som jämfört med mycket annat är relativt "billigt" att installera. Vi stoppade in LVP i lantstället för några år sedan och är jättenöjda!
Trenden fortsätter och februari är ännu billigareharry73 skrev:
SYS 0,94kr/kWh
SE1 0,52kr/kWh
SE2 0,52kr/kWh
SE3 0,83kr/kWh
SE4 1,03kr/kWh
Om jag tittar vad jag kommer att betala själv (mitt viktat medelpris), landar jag i februari på ca 1,07kr/kWh + ca 9 öre/kWh i elcertifikat mm + 3,2 öre/kWh i påslag, så då blir det 1,19 kr/kWh ex moms (=1,49 kr/kWh inkl moms)
Är det lämpligt att starta dräneringsarbeten runt ett hus i Januari?
Grund & Markarbeten -
Er elräkning och förbrukning nov
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Rapport från Intersolar EU -23
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Ersätta Nexa WMR-2300 med Plejd Dim01?
Belysning -
Chock när elräkningen kom för januari - fel i pumpen?
Värmepumpar
