Kanon tackar!
E
Här kommer bilden på mitt entrétak.
  • Ett vitt entrétak över en husdörr med vita väggar och svart tak.
Riktigt snyggt! Funderar just nu på om det blir någon större skillnad i skydd eftersom den bara bygger ut ca 20cm har jag för mig utanför takfot/ränna? Vad tror ni/du?
E
Jag det är ju frågan egentligen. Jag hade inte så mkt val då taksprånget endast var 10-15 cm och jag upplevde att mkt regn hamnade på dörren och tröskeln.
Får du mycket regn på dörren som du upplever det nu?
Jag uppskattar även att taket skyddar dörren när den står på glänt och det börjar regna. Samt att det ser jävligt bra ut självklart. :crysmile::crysmile:
Regnet brukar hamna mellan 30-40cm upp på dörren om det blåser, oftast så är dörren regnfri. Snö kan hamna vid dörren också. Jag instämmer med att det ser riktigt bra ut!
Jag kollade lite på en sida som säljer detta tak och de skriver att den är 16cm hög, om jag inte minns fel på ritningen så finns det en lägre med?
E
Enligt ritningen på flat konsolen så är dent 14,6 cm till ök glaset. Det är väl aluminiumtaket som var 16,6 cm högt.
Får göra en extra kontroll på vilken variant det var som jag kollade på :)
E
Jag kan mäta i eftermiddag om du vill ha ett "verkligt mått" på taket?
Ursäkta för sent svar men det vore snällt om du kunde mäta det.
E
Taket bygger exakt 15 cm från överkant glas till nersidan konsolen.
Kanon! Tack för detta, då vet jag att den passar in under takfoten.
epw
