1 123abc skrev:
Det finns flera olika höjder och du bör ta reda på vilken höjd du behöver innan så det blir rätt.
Ett alternativ är att köpa BK22 satsen som innehåller flera olika höjder så kan du testa att det blir rätt vid montage.
[länk]
Jag tog mått och djupet till spanjoletten är 39mm, cylinder är 31mm så jag behöver nog 1st BK12 (höjd 19,3 mm aluminium), då blir det 50mm och handtaget från spanjolet är ju 50,3mm. Jag ska mäta igen.
Glöm inte att räkna med handtagsskylten.
Hamstraren
