8 467 läst · 33 svar
8k läst
33 svar
Energisnålt timmerhus
Ja det är absolut en möjlighet dock får jag inte de andra positiva effekterna av timmer. Jag har hittat ett alternativ som låter bra dock, Isotimber. Ser inte ut som timmer men andas som timmer. Nån med erfarenhet av det?
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Jag har byggt ett hus i Isotimber och bott i det i drygt 1,5år. Det funkar så bra som det är tänkt och behöver väldigt lite energi. Vi ligger på under 25kWh/m2/år för uppvärmning.F Fläktköparen skrev:
Vi värmer vårat timmerhus med luftvärmepump med diektexpansion. Låga installationskostnader och driftkostnader samt kyla på sommaren. Tycker det fungerar riktigt bra.Några väggar i sovrum har vi tilläggsisolerat på insidan. Med så mycket trä kan det vara trevligt med lite tapeter också
. På vindsbjäklaget kan man lägga på lite extra isolering och till viss del kompensera för väggarnas sämre U-värde.
Useless, behövs ingen plast i denna lösning?
Ulltand, intressant! Vilken energiförbrukning har ni?
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Har ingen bra statesitk då vi använder huset intermittent, Tidigare hade i elvärme och ca 6.500 watt installerad effekt . Det räckte ner till -20. Med luftvärmepump med en värmefaktor på runt 4 över året ersätter 1500 watt den tidigare elvärmen. Huset är 65 kvm,
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Skippa trä om du ska bygga underhållsfritt, då är det betong eller liknade med alu fönster och dörr..
Bra tänkt att bygga supersnålt, bankernas räntor är man lurad på, det enda man kan påverka är driftkostnaden, men personerna som bor där har större inverkan på driftkostnaden än huset...
Ok, tack!Ulltand skrev:
Hur är det med limmet i Isotimber, känns som rätt mycket lim måste gå åt om jag fattat konstruktionen rätt. Kanske är superbra lim men känns som det även kan ha vissa negativa hälsoaspekter att leva omgiven av det?
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Limmet är vanligt vattenlösligt trälim och det är innanför 6mm plywood. Hela stommen är lufttät så jag är inte orolig över emmisioner från limmet från tillverkningen av blocken. Det är mer lim i golvspån, plyfa och OSB i mellanväggar och bjälkar.F Fläktköparen skrev:
