3 101 läst · 20 svar
20 svar
Enbart värme i vissa element, men bara vid lägre temperatur - Bergvärme Nibe s1255
Verkar som att det löste sig genom att öka trycket i systemet (fylla på med mer vatten) från 0,5 bar till ca 1 bar. Nu blir det värme i elementen på övervåningen.
I alla utom 1 i alla fall, tänkte att jag passar på och fråga er experter om det också. Det är ett av elementen som man har bytt ut från ett äldre till ett nyare element, och således fått skarva ett smalare rör till det större ursprungliga (se bild för tydlighet). Jag och en bekant disskuterade detta och kom fram till att det eventuellt har med flödet att göra?
Jag upplever nämligen liknadne symptom som med de andra elementen på övervåningen, när jag kör låg värme (vilket vi gör nu pga elpriserna) så får jag ingen värme alls i detta element. Men brassar jag på lite och ökar värmen så kommer det värme även i detta element. Jag har kollat och motionerat termostatventilen och så vitt jag förstår det är det inte den, då den rör på sig med enkelhet när jag trycker på den. Min gissning som ovan är att det blir förmycket motstånd i och med skarvningen och således väljer vattnet att ta en annan väg än till detta element, kan det ligga något i det? Och hur löser jag det?
Du får ursäkta min bristande kunskap!
De äldre elementen (dvs de andra på övervåningen) har en sån här typ av termostatventil istället:
Det är 3 andra stora element på övervåningen (2 i sovrummet, 1 ett annat extrarum) och 1 mindre element i "trapphallen". Rekommenderar du att sänka flödet på dom ett "snäpp" och se om det ger värme i det element som inte får värme idag? Och hur gör jag det på de gamla elementen (med sådan ventil som bilden ovan)?
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Elgolvvärme kök. Vissa delar av golvet fungerar ej
Värme allmänt -
Någon med erfarenhet av värmepump för enbart tappvatten?
Värmepumpar -
Luft-luftvärmepump enbart till kyla
Värmepumpar -
Värme enbart i vissa radiatorer
Värme allmänt
