2 795 läst · 19 svar
19 svar
Enbart överdelen på elementet som blir varm.
Har du fyllt på vatten i värmesystemet allt eftersom du avluftat?
Börja med att ta bort täcklocksmuttern längst ned på kopplet. det är den som sitter rakt ned där de inkommande rören är.
innanför den bör det finnas en ventil/vred, som du kan skruva på. moturs så minskar du strypningen till denna radiator och ökar därmed flödet igenom den.
skulle det inte bli bättre av det får du gå till radiatorerna som är varma hela vägen ned och göra samma sak fast tvärt om... strypa där så vattnet måste välja annan väg.
Tycker inte vi ska försöka lösa något "problem" innan ts svarar på om rummet är för kallt.
