5 687 läst · 44 svar
6k läst
44 svar
En smidig stark skruvdragare?
Självbyggare
· 9 894 inlägg
C18 är lite klumpig men skön att skruva med. CXS är väldigt smidig, men har inte offset chuck.
Jag köpte båda...
Jag köpte båda...
Som nån tidigare sagt, slagskruvdragaren använder man till allt skruvande, smått som stort.
Men det gäller att man har en maskin som är bra på finlir, Makita och Hikoki vann test i detta ämne.
Sen är det känsla, att man kan sin maskin. Jag som skruvar allt hela dagarna, från 10 mm frallor till M3 skruv i elkontakter kan min maskin, och drar aldrig sönder nått.
En Hikoki 18DBDL2 är min vän, med 3A är den perfekt i vikt o balans.
Om du tänker på ljud, att kunna skruva inne utan att väcka barn eller utomhus att skruva sent på kvällen i villaområde. Funkar den till det också?Isakare skrev:Som nån tidigare sagt, slagskruvdragaren använder man till allt skruvande, smått som stort.
Det låter som att Bosch GSR 12V-15 FC Professional med de olika tillbehören är ett bra val.
Setet finns till hyggligt bra pris bl.a. här:
https://www.proshop.se/SkruvBorrmaskine/Bosch-GSR-12V-15-FC/2593806
eller här:
https://duab.se/maskiner-verktyg/el...bosch-gsr12v-15-fc-2x20-4xbor-lb-skruvdragare
osv, du kan leta runt lite. Men se upp med att det säljs i många olika varianter ibland utan batterier och laddare, ibland utan vinkelchuckarna osv. Ibland helt naken maskin.
Så hittar du riktigt billigt, kolla noga att det följer med de tillbehör som du tänkt dig.
Själv kör jag med en sådan här maskin på jobbet som elektriker, och är nöjd. Klarar förvånansvärt mycket, dock inget att köra hålsåg med (chucken tar bara 10mm skaft och rätt säkert alldeles för svag, enkelgips skulle jag kunna våga ett hål i, ifall bara chucken klarade T70-hålsågen).
eller här:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag skulle dra i 8 stycken 160 x 5 för att bygga en enkel ram. Tänkte glatt att jag skulle testa med min lilla bosch 12v slagskruvdragare. Funkade väl sådär så jag hämtade min gamla aeg 18v borrskruvdragare. Då gick det undan och jag slapp oljudet. Bägge är "gamla kolborst" så det är bättre nu med moderna borstlösa. Men frågan är om man kommer undan ljudet?
/fortfarande kär i den gamla fina AEGn
Det där är ingen slagskruvdragare utan mer en roterande skruvmejsel.Mikael_L skrev:Det låter som att Bosch GSR 12V-15 FC Professional med de olika tillbehören är ett bra val.
[länk]
eller här:
[länk]
Men visst att mindre hål kan funka, fast något mer kraftfullt lär väl tas fram i längden.
Men kan du nu @Mikael_L berätta varför vi ska köpa denna maskin med en mängd lustiga tillbehör, vad tillför dessa i praktiken?
Denna rekommenderas starkt!Mikael_L skrev:Det låter som att Bosch GSR 12V-15 FC Professional med de olika tillbehören är ett bra val.
[länk]
eller här:
[länk]
Vinkeltillbehören har jag använt alla.
För TS användningsområde så verkar det vara ett utmärkt val och bästa tipset hittills. Jag tycker fortfarande om att hålla mig till ett batterisystem för att ha större tillväxtpotential i maskinparken. Makitan som också tipsades om är ett bra alternativ om man vill bygga ett 18V-system. Inga vinkeladaptrar till den dock.Mikael_L skrev:Det låter som att Bosch GSR 12V-15 FC Professional med de olika tillbehören är ett bra val.
[länk]
eller här:
[länk]
Farsan har någon liknande liten bosch och han e helnöjd med den.
Sen som många skriver så KAN man använda slagskruvdragare till allt möjligt, men den är framtagen för att skruva konstruktions-skruv eller trallskruv, inte för att montera möbler...
Blev sittandes halva natten framför Google och Youtube och till slut kom jag fram till att en Festool T18 verkade vara ett bra val. Hittade ett ganska ok pris online på den. Hade nog helst velat ha CXS då den verkar så smidig, men gillar inte att den inte är borstlös. C18 som jag var inne på blev det inte pga att många som gillar C-formfaktorn på CXS inte alls gillar den på den större C18, utan där föredrar många T-formfaktorn. Det ultimata för mig tror jag ändå hade varit en borstlös CXS.
C18 är lite speciell i sin utformning, ja. Men jag tror inte du ska rata den bara för att några på Youtube inte gillar den. Jag tycker den är helt fantastisk. Använder nästan alltid den trots att det finns en del andra mer traditionellt utformade att välja på. Men den är lite av en vattendelare. Min rekommendation är nog att försöka få möjlighet att prova den. Så känner du ingen som har en, försök ta dig till en handlare och testa den.I irrbloss skrev:Blev sittandes halva natten framför Google och Youtube och till slut kom jag fram till att en Festool T18 verkade vara ett bra val. Hittade ett ganska ok pris online på den. Hade nog helst velat ha CXS då den verkar så smidig, men gillar inte att den inte är borstlös. C18 som jag var inne på blev det inte pga att många som gillar C-formfaktorn på CXS inte alls gillar den på den större C18, utan där föredrar många T-formfaktorn. Det ultimata för mig tror jag ändå hade varit en borstlös CXS.
Sen håller jag med om att det är på tiden att de kommer ut med en borstlös cxs. Skulle också vilja ha en sån.
De tillbehören löser är situationer där det är svårt att komma åt. Det man får tänka på är att detta inte är en skruvdragare i huvudsak avsedd för att skruva trall eller panel där man har hur mycket plats som helst. Denna är gjort för mindre montagearbeten, där skruvar kan sitta dumt till i skåp och dyl där man inte alltid kan hålla dragaren där man vill på grund av diverse begränsningar. Då löser dessa det genom att man kan jobba närmre kanter eller i vinkel. Mycket smidigt om man har den typen av problem. Utan dessa tillbehör är det i princip manuellt arbete med mejsel eller spärrskaft för att lösa samma situationer.E El-Löken66 skrev:
Jovisst, skulle det väl behövas kan det ju vara guld, men hur dessa situationer skulle uppstå vet jag inte, allt är flyttbart, bara en fråga om vilja.P pyro skrev:De tillbehören löser är situationer där det är svårt att komma åt. Det man får tänka på är att detta inte är en skruvdragare i huvudsak avsedd för att skruva trall eller panel där man har hur mycket plats som helst. Denna är gjort för mindre montagearbeten, där skruvar kan sitta dumt till i skåp och dyl där man inte alltid kan hålla dragaren där man vill på grund av diverse begränsningar. Då löser dessa det genom att man kan jobba närmre kanter eller i vinkel. Mycket smidigt om man har den typen av problem. Utan dessa tillbehör är det i princip manuellt arbete med mejsel eller spärrskaft för att lösa samma situationer.
Finns ju även flexibla bits hållare, kanske gör samma jobb annars? Exempelvis :
