14 477 läst · 108 svar
14k läst
108 svar
En omöjlig carport-uppgift!!???
Om du nu vill ha ett förråd närmast huset bör väl detta gå att bygga så förrådets yttervägg (mot carport:en) blir ett upplag för takbalkarna och du klarar dig med 6m spännvidd och får ett förråd. Eller tänker jag fel?
En 500mm bärlina i framkant kan inte vara kul. Hur hög skulle en motsvarande stålbalk vara? Det skulle ju vara fint att slippa en stolpe i mitten. Det tror jag man skulle uppskatta under lång tid framöver.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En HEA 280 skulle klara samma jobb.
Dom ritningarna jag har på huset, är inte mycket att se i sammanhanget, men hjälper det så varför inte!J justusandersson skrev:Man bör aldrig börja kompromissa för tidigt. Först måste du ta fram den bästa lösningen med hänsyn till önskad funktion och utseende. Som jag skrev i inlägg #21 så behöver du ingen mittstolpe om bärlinans dimension är 215x495 mm. Varje takbalk representerar en last på ca 800 kg i respektive ände. 45x95 reglar i väggen bör klara den extra lasten eftersom det är en gavel. En bärlina som är fäst i huset behöver inte de dimensioner som en fristående.
Lite fler ritningar på huset, framför allt gavelfasaden, ger bättre precision i diskussionen.
Har dom på dumburken. Lägger upp inom kort!
Om jag fäster taket i vägen på 2,80 så har jag 20 cm för spont, papp, läkt och plåt, (och för att inte hamna så nära fönstren?)
...väljer bärlinan 215x495. Normal höjd för garage/carport? 2,10-2,20..Med en höjd på 2,20,.. 2695mm i framkant. 105mm skillnad (ish) på högsta och lägsta punkt. Vad är det för grader? Tänker jag fel här, rätta mig isf?
Jag skulle också uppskatta att min fru inte kör in i den när det går för fort en stressig dag!johel572 skrev:Om du nu vill ha ett förråd närmast huset bör väl detta gå att bygga så förrådets yttervägg (mot carport:en) blir ett upplag för takbalkarna och du klarar dig med 6m spännvidd och får ett förråd. Eller tänker jag fel?
Blir carporten 6m djup..min bil är 4,5m lång, då har jag 1,5m att resa ett förråd, och då står bilen nästan utanför i framkant! Skippar jag förrådet, har jag lite plats framför och bilen står en bit längre in..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
105 mm höjdskillnad på 7,4 meter blir mindre än en grad om jag räknat rätt. Det är för dåligt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då är vi uppe på strax under 4 grader. Om det räcker beror på vilken sorts plåttak du ska ha.
Eftersom det blir så få grader, så vad kan jag ha? Sänker jag öppningen till 2.0m så får jag väl ytterligare nån grad plus, men det kanske kommer se konstigt ut på konstruktionen?
Vad är en generell höjd för garage/carport. Vad har du/ni på era?
Kan du kanske gräva marken djupare? Ett annat lite o-ortodoxt förslag är att gjuta betongtak om du vill ha en stenlagt uteplats utanför köket. Måste lutningen vara ut från huset eller kan den vara åt ena sidan? Om den går från sida till sida högst där du inte har fönster kan den göras brantare.
Nja, nått betongtak skippar vi! Undra vilka pelare vi behöver då? 200x200!redarn skrev:
Skämt å sido..
Vi har dock funderat på ett helt platt, och göra en uteplats ovanpå, men det har vi avfärdat, så det är bortglömt för länge sedan!
Lutningen blir snyggast utåt, pulpettak. Passar in på huset bäst, förutom sadeltak då, men där är vi körde, pga köksfönstren. Nått "funkistak" tror jag bara förstör utseendet!
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Nä vänta nu takterras med utgång genom köket låter inte dumt alls bygg ~2° på med terrassduk, ett snyggt räcke och ställ ut en gasolgrill och en loungegrupp. Ni bör dock bygga om köket så man kan nå ölen genom fönstret!
Angående taklutningar så är minst 6° rekomenderat för dubbelfalsat och 14°för andra plåttak. Men jag är övertygad att du kan gå ner i taklutning med tanke på förutsättningarna oavsett alternativ. Relativt kort fall, inga hinder, vinklar osv. Det du bör tänka på är att snö kan rasa från plåttak i låga vinkar och förutom att det snedbelastar så gör det också att du kommer försent och svettig till jobbet.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
115x315 kan ersättas av 190x270.
