5 220 läst · 29 svar
5k läst
29 svar
En oas mitt i en by?
1. sluta kör med bil på gårdsplanenB Burthen skrev:
2. anordna parkering närmast vägen
3. mellan parkering och väg uppför ett väldigt avlångt attefallshus/förråd
4. plantera smal, hög, vintergrön häck mot allmänningen norrut om så önskas
Bambu är jättebra. Det ger skydd och man behöver inte klippa och greja. Dämpar ljud och ger det där ombonade intrycket om man väljer att göra häck.B Burthen skrev:
https://www.hackspecialisten.se/bambuhack
Hur stor ör tomten?
Plank som ör 3,6 m långa och 1,8 m höga brukar vara godkända om de byggs i anknytning till hus och 4,5 (6 från väg) m från tomtgräns (reglerna varierar mellan olika kommuner)
Om du "bara" får in en meter enligt de reglerna och sedan bygger spalje med klängväxter som förlängning av planket blir det snabbt tätt.
Staket med en spalje över blir också tätt, "hemma" har vi det och sikten genom ör noll. Vid tomtgränsen är det värre med siktkravet men om du drar in en spalje på tomten bör det funka. Låt stolparna vara betydligt högre för att skymma ännu mer och bryta upp känslan av grön mur.
Sätt låga blommande buskar på utsidan för att utnyttja hela tomten.
Sen är det bara att få in låga buskar, blommor mm på "insidan".
Mycket intressant, berätta om din tanke att "sluta köra med bil på gårdsplanen"?redarn skrev:
Tack för att du "inte ser den som omöjlig"yonna skrev:Vinkeln väg/granne - beror tomtgränsen där pga trafiksikten i kurvan?
Förmodligen krävs tillstånd för att flytta infarten.
Om man lägger parkering helt till vänster om infarten och avskärmar detta fullständigt (2/3 partier häckar eller buskage). Markväxtlighet med höga, bladrika perenner. Då kan "vändplanen" utnyttjas som trädgård. Komplettera med spaljeer och klängväxter. Därefter flyttar trädgårdsingången så att nuvarande infart täcks av växtlighet. Jag förmodar att oasen önskas främst på sommaren?
Ju mer växtlighet ju mer bullerdämpning. Om man kombinerar hårdklippt hög idegranhäck med strategiskt placerade träd med fluffiga kronor kan dessa ge lika dämpning som plank.
Jag ser inte alls tomten som omöjlig om man kan nöja sig med en bilplats, svårt bedöma hur man får plats med två.
Det ser ut som du kör mycket enligt röd linje, kanske för att komma in i garage? Hur kan man ha en liten oas med en billuppfart rakt igenom förstår jag inte.B Burthen skrev:
Kan du ändra garaget så du kan köra enligt grön linje?
Annars anlägga parkering enligt blå markering.
Och sedan avskärmande "bod" enligt rosa markering så långt från boningshuset det går (tomtgränskrav)
Jag kan ju inte svara för var redarn tänker men jag håller med om hans punkter.B Burthen skrev:
Du har ju egentligen en ganska stor tomt men som det är nu så har du upplåtit hela tomten till bilväg för att kunna parkera ända uppe vid huset. Det är i princip omöjligt att göra tomten mysig så länge som du använder den som väg. Det blir ju som att du bor på parkeringsplats, hur kul IKEAS parkering än må vara så är det väl ingen som vill bo på den... 😉
Jag skulle göra allt jag kan för att gömma undan parkeringen och vägen så att du får en fri tomt som du kan använda hur du vill. Om du placerar parkeringen i den gula rutan Så får du undan dem i en avskild och ganska död del av tomten. Bygg sedan ett plank enligt de röda linjerna så att du slipper insyn. Väggar på en tomt är lika viktiga som väggar på ett hus. Ingen vill ju bo i en akvarieskål där alla kan se vad man gör hela tiden, därför behövs väggar så att man får en känsla av privatliv och trygghet. Glöm inte plankstumpen som går rakt över din nuvarande infart. Det klipper av insyn och utsyn mot den stora bilvägen. Då kan hela din trädgård bli din egen privata yta och vägen med allt brus är något som finns utanför "din värld".
Angående plank så är det ju bra om du kan bygga ett bullerplank för att hålla så mycket ljud som möjligt utanför men om det inte går pga bygglov och annat så satsa på en tät spaljé ungefär som på bilden här nedan. De kan lätt byggas av impregnerat virke med 28x45 ribbor. Då blir den underhållsfri och eftersom den har 50 % genomsiktlighet så är den bygglovsfri. Även om det egentligen går att se igenom den så får du en stark känsla av "vägg" och privatliv av den. Du kan dessutom plantera klätterväxter mot den så får du fort en grön vägg istället för ett plank. Ytterligare en fördel är att klätterväxter på en spaljé inte behöver trimmas lika mycket som en häck så du spar jobb i framtiden. 😉
Några exempel på bra klätterväxter är klematis, klätterhortensia, murgröna och rådhusvin.
Lycka till.
Håller med övriga här, ordna bilparkering närmare vägen är det viktigaste. Om det går att ordna nytt garage på kortändan vore det ju suveränt. Gamla garaget kan man då göra till ett ombonat uterum. Bra att se till att det fortfarande går att köra fram även med större fordon, vid behov. Tex genom att ha stenläggning med krukor som man flyttar när man måste intill huset med fordon.
Mot vägen sätter man solitära barrväxter och andra buskar lite ojämnt zick-zack, det täcker väl efter ett par år utan att bli den där trista muren som en slät thujahäck blir.
Den så kallade spaljen som Janus82 visar är tyvärr ett plank, som kräver bygglov. Det går inte att hävda att det är två spaljeer tätt bredevid varandra som brukar anges som kryphål. Det på hans bild är dock tillåtet eftersom man får bygga ett sådant plank i direkt anslutning till huset.
Stenläggning för fordon kräver en hel del. Att så gräs och blommor i det befintliga gruset gör att man bara behöver fylla igen de värsta hjulspåren i framtiden. Tänk en vanlig enskild väg med lite trafik. Att man får hämta grästrimmern att köra in finare bilar om man inte varit där på ett tag kan det ju vars värt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 347 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 347 inlägg
Det är en bedömningsfråga men min gissning är att konstruktionen i PBLs mening är en bygglovspliktigt plank. Att den har viss genomsiktlighet ändrar inte på det när planket är så omfattande som på bilden. Det finns ingen möjlighet att runda bygglovskravet med hjälp av små formaliteter.Janus82 skrev:Angående plank så är det ju bra om du kan bygga ett bullerplank för att hålla så mycket ljud som möjligt utanför men om det inte går pga bygglov och annat så satsa på en tät spaljé ungefär som på bilden här nedan. De kan lätt byggas av impregnerat virke med 28x45 ribbor. Då blir den underhållsfri och eftersom den har 50 % genomsiktlighet så är den bygglovsfri. Även om det egentligen går att se igenom den så får du en stark känsla av "vägg" och privatliv av den. Du kan dessutom plantera klätterväxter mot den så får du fort en grön vägg istället för ett plank. Ytterligare en fördel är att klätterväxter på en spaljé inte behöver trimmas lika mycket som en häck så du spar jobb i framtiden. 😉
Lycka till.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 347 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 347 inlägg
På den mer konstruktiva sidan rekommenderas hög häck längs tomtgräns eller inne i trädgården för att skilja gata/parkering från trädgård. Vi skyddar t ex ett av våra trädgårdsrum mot gatan bakom denna avenbokshäck, helt avskiljt där bakom:
Det var inte tal om att vistas på denna del av tomten före häckarna kom upp. Oskyddat, blåsigt och när som helst kunde allmänheten störa. Nu äter vi middag där.
Upp till zon 3 är bok att föredra, upp till zon 4 avenbok. Tuja ger en vägg året runt men stilpolisen säger nej, blir så lätt misärkänsla och förslumning av tujahäck.
Om bara svensk bygglovsbyråkrati inte hatade plank och murar hade det varit enklare att skapa ett trivsamt sommarrum för de som är intresserade. Men det är en kulturell fråga, landsortsfolkets öppna gårdsplaner sitter djupt i folksjälen tror jag.
