2 368 läst · 24 svar
24 svar
En bits från Ifixit-kit har gått sönder!
Jag har fortfarande inte förstått vad som är trasigt och hur det är tänkt att repareras.
Är det en mejsel som har kontinuerligt form och är skadad i ändan och ska slipas ner plant på toppen eller är det någon mer komplex form som ska rekonstrueras?
Som jag läser frågan känns det som väldigt mycket jobb och låg sannolikhet att få det bra.
Kanske rimligt att göra på en spårbit eller torx/insex om det bara handlar om att ta av en millimeter eller två på toppen av klingan, om klingan har korrekt form såpass långt in.
En grövre slipsten eller så kan kanske fundera men är nog ett väldigt jobb och är nog lämpligt med någon form av jigg/stöd för att hålla rätt vinklar. Stor sannolikhet att det blir spår i slipstenen också.
J JFrisk skrev:Jag har fortfarande inte förstått vad som är trasigt och hur det är tänkt att repareras.
jag riktat pilen mot hur det liknar nu. och vad föreslår du och vilken butik ska jag köpa det i från?
Är det en spårbit bör det ju vara möjligt att lösa det som du är inne på, kanske behöver den slipas lite på tjockleken också om det är mycket material som gått ur.
Ett 120-korns-bryne borde ju ta på den där: https://www.clasohlson.com/se/Brynen/p/40-9031 men riskerar nog att bli lite gropig och kanske svårt att slipa rakt på frihand.
Om det inte är någon väldig ovanlig dimension på den skadade biten skulle jag nog bara köpa en ny.
Diamantbryne kan ordna bitsen.K karljohan2019 skrev:
Dom som föreslår att köpa nytt bits förstår nog inte att Ifixit har det lilla skaftet, dom bitsen finns ej i bygghandeln. Men man kan köpa från deras hemsida.
Ah, tack för förtydligandet. Tänkte det först men tyckte det såg ut att vara standarddimension på förtydligande-bilden.Cheesen skrev:
En sista fråga: om jag skulle köpa samma bits ifrån märket kwb, skulle det funka på mitt Ifixit-Manta- Precisionsmejsel????Cheesen skrev:
Denna bits från märket kwb:
https://www.conrad.se/sv/p/bit-set-kwb-128540-stal-1-st-1917885.html
exakt en sådan kit har jag :
https://www.kjell.com/se/produkter/...MIhdaMl6nmgAMVRliRBR0OcASGEAQYBCABEgJ8ZfD_BwE
· Västra Götaland
· 2 332 inlägg
I beskrivningen till den satsen du har står det att den innehåller både 1/4" bits och 4 mm bits. I beskrivningen till bitsarna du länkar till står det att de är 4 mm.K karljohan2019 skrev:
Vore väl själve faderulingen om inte dom skulle passa, förutsatt att det inte är en 1/4" du behöver.
Erfarenhet kring friggebod Liv från Polhus
Hustillverkare -
dokumentation från äldre bygglovsbeslut
Utbyggnad och tillbyggnad -
Koppla handdusch från handfat till toalett
Badrum -
Återanvända rör från asbesttunnlar i nytt ventilationssystem???
Byggmaterial & Byggteknik -
Leda bort vatten från luftvärmepump
Värmepumpar
