Tjena
Har inhandlat detta elverk: http://www.jula.se/elverk-2000-w-740028
I instruktionsboken står det att man ska ansluta ett jordspett, men inget fanns med i kartongen och jag har inte tid/möjlighet att ordna något sådant idag.
Måste man ha ett jordspett=
Testade att starta maskinen och koppla in en sticksåg, funkade utmärkt men man blir ju nojjig när det står livsfara mm.
Har dessutom använt elverk i liknande storlek och modell tidigare vid massorr av tillfällen, aldrig hört talas om jordspett.
Dessutom är platsen det ska användas på ett rejält berg, svårigheterna med ett jordspett då behöver ej förklaras.
Hjälp mig
Mindre bärbara (flyttbara ;)) aggregat som är avsett att driva enskilda förbrukare kräver inget jordtag. Varför bruxet kräver ett sådant, men inte levererar ett får nog hänföras till att det är billigt... Att bruxet skriver att det är risk för livsfarliga elektriska stötar om det inte jordas ska man normalt tolka som att det är så...men då skulle det ha fått försäljningsförbud för länge sedan. Dvs bruxet är inte skrivet av samma person som konstruerat aggregatet.
Här finns i alla fall en som använt just detta aggregat utan att dö, dock med jordtag... http://www.byggahus.se/forum/el/131851-elverk-firman-jula.html
Om du tänker använda flera förbrukare av klass I (jordade apparater med utsatta delar) samtidigt så finns det teoretiska risker som skulle kunna motivera ett jordtag. Om en kabel blir skadad så att fasledaren kommer i kontakt med sann jord så kan det bli en farlig spänning mellan aggregatet och sann jord.
Aggregat som inkopplas fast till hela eller delar av en anläggning kräver däremot ett jordtag.
Jag ser inga överströmsskydd på aggregatet, så frågan är vad som händer vid kortslutning. Troligen kommer motorn att dö?
Så länge som du bara använder aggregatet till ett eller några få apparater samtidigt, och håller koll på skarvsladdarna, så är det riskfritt. Du bör betrakta höljet på aggregatet som en jordad del av systemet - det kan vara mittpunktsjordat så att du har 115 V mellan jord och fas/nolla. Dvs ta inte i en naken fasledare och aggregatet samtidigt :cool:
Det var en lång och i mina ögon kryptisk förklaring, mina elkunskaper är extremt begränsade :)
Men om jag fattat dig rätt så är det bra att jorda den med ett spett men om jag är försiktig och ger fan i att pilla på grejerna i onödan så är det lugnt?
Jag kommer endast använda det som laddare till batterier till skruvdragarna och kanske lite kortare sågningar med sticksåg och vinkelslip.
Ja, då kan du vara lugn så länge du håller kablarna borta från sågklingorna !
vad skönt!
Tack för hjälpen!
Eller så gör du såhär :)
Regler är till för att uppfyllas :)
Bör kanske tillägga att man (normalt) ska ha bra på fötterna för att inte följa tillverkarens anvisningar. I detta fall var det dock så uppenbart fånigt... Det är dessutom svårt att tänka sig hur den skulle kunna vara så "livsfarlig" utan jordtag och samtidigt finnas kvar på marknaden. Jula har ju haft den ett par år.
