5 886 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Elverk till Vedpanna Effecta 60 kW
En sak är lite skum med mitt elverk, belastar jag L1, L2 med ca 1000W, vardera, kan jag inte ta ut mer än ca. 600W på L3. Men det kan bero på att mätspänningen för regleringen tas ut från endast den fasen. Tar jag ut mera börjar spänningen fladdra. Det kanske hade varit bättre om man tagit ett medelvärde från de 3-faserna och styrt regleringen med den. Men verket var ju gratis, då ska man inte klaga.G gårdsnissen skrev:
Inte skåda given häst i munnen!
2.6 kW är ju ändå en hel del. Jag är inte eltekniskt bevandrad så jag får lita på att ett eventuellt nytt elverk levererar ok ström.
När du ändå håller på att klura hur du ska göra, omiallafallatt något inträffar. Du måste ha soppa hemma så du klarar dig åtminstone ett par dagar, och hur ska du förvara den, utan att den utgör en brandfara? Bensin är ytterst explosivt om det är varmt ute, se bara på hur det gick i Mexiko härom dagen nä folk snattade från en läckande bensinledning. Jag har en nedgrävd betongring med botten och lock ca. 20 m från huset. Där har jag 2 jeepdunkar. Hur ska du göra för att koka morgonkaffet, eller potatisen till den stekta korven? Jag har ett tre-lågigt gasolkök och 1 H11 gasolflaska. En H11 räcker en hel sommarsemester. Det var bara några förslag, så det finns möjlighet att komplettera.G gårdsnissen skrev:
Svar till Daniel 109. Om du läser TS inlägg nr. 7 noga ska du se att han i andra stycket nämner vattenpumpen. Jag tryckte på svaraknappen och då tas bara de första raderna i TS inlägg nr. 7 med som citat per automatik. Läs en gång till.D Daniel 109 skrev:
Du ska inte svara med citat så. Läs reglerna.
Inte skåda gammal hund i sitsen - LOL - den har jag inte hört förut
Jag hade egentligen helst haft ett elverk som går på diesel - måste iaf ha diesel hemma till traktorn. Betongring med lock för förvaringen var ett bra sätt! Trangiakök e.d. samt mackor kan ju funka någon dag - mer än så siktar jag nog inte på. När vi kommer till att fixa undantagshuset så skulle jag egentligen vilja ha en gammal järnspis.
Ett dieselverk är ju det avgjort bästa, men de kostar multum. Så du är lycklig traktorägare du, jag själv var på vippen att bli det också när jag köpte kåken i Småland, men den var uttingad före försäljningen. Järnspisar är värda guld, förutom att dom alstrar skön värme, kan man grädda pannkakor både i och på dom.
Hål i murstock till gammal vedpanna
Värme allmänt -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
LLVP med möjlighet att koppla om till elverk
Värmepumpar -
Vet någon vart man billigast köper keramik till Baxi 60 kW vedpanna
Värme allmänt
